ea00
ea00
Ульяновск
18.04.2022 в 09:38:35
Есть 2 столба освещения (3х метровые), расстояние между столбами - около 30 метров. между ними под землей проложен кабель (обычный ВВГ 3х1,5). Как проложен (в гильзе, гофре или просто кинут - неизвестно). Глубина прокладки - предположительно метр. В какой-то момент перестало работать освещение на столбе 2. Проверка линии между столбами показала целостность 1й жилы из 3х. Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х? Например - измерение емкости с двух концов?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.04.2022 в 09:45:37
ea00 написал: Есть ли метод
визуально место проведения работ скорее всего определимо по следам на грунте :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2022 в 10:34:17
Дилетантски предположу, что один конец заземляется, на второй подается сигнал с генератора частоты, вдоль линии идут с детектором. Хотя через метр грунта, ХЗ, может простыми приборами и не пробить.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.04.2022 в 11:11:29
ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2022 в 11:20:54
СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
СтранникXXI, Ага, в ПНД. А может он уже там. ))) Вот лентяи , даже не копнули.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.04.2022 в 11:35:17
dokar написал:
dokar, может там, а может (что скорее всего) нет. Искать место повреждения, откапывать, не зная глубины с риском порвать еще раз, возможно, делать вставку, герметизировать места соединений - и вся эта возня с ВВГшкой 3×1.5? Да ну, на фиг...
megrad
megrad
18.04.2022 в 12:15:45
ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?
Выберите ссылка Как вариант
Либо контора типа ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2022 в 12:53:35
megrad, Если денег хватило только на полторашку , то какая может быть контора ?)))
Да, ни фига.
Voice
Voice
18.04.2022 в 18:20:10
у китайцев давным-давно видел прибор для помощи в прокладке кабелей. Там и длина измеряется. Думаю, построено на таком принципе: https://www.youtube.com/watch?v=qsLqQC52NTY
во, первый попавшийся: https://aliexpress.ru/item/1005002558612962.html
юра Т
юра Т
18.04.2022 в 19:02:27
ea00 написал: измерение емкости с двух концов?
ну так и измерили бы, у меня получалось на такой длине с точностью до метра определять, но это было не в сырой земле, а на сухом потолке
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2022 в 21:47:37
ea00 написал: Есть 2 столба освещения (3х метровые), расстояние между столбами - около 30 метров. между ними под землей проложен кабель (обычный ВВГ 3х1,5). Как проложен (в гильзе, гофре или просто кинут - неизвестно). Глубина прокладки - предположительно метр. В какой-то момент перестало работать освещение на столбе 2. Проверка линии между столбами показала целостность 1й жилы из 3х. Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х? Например - измерение емкости с двух концов?
ea00, меняйте кабель, можно на алюм (будет дешевле) глубина 1м, как Вы предположили, бессмысленна при укладке 3х1.5, поэтому вся трасса гораздо ближе к поверхности земли расположена прокладывайте или броню, или ВВГ в ПНД трубе
