ea00
ea00
Ульяновск
19.04.2022 в 05:42:12
fhntv написал: визуально место проведения работ скорее всего определимо по следам на грунте
следов на грунте нет.
СтранникXXI написал: ea00, а может, просто проложить кабель заново как положено?
если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо
dokar написал: Если денег хватило только на полторашку , то какая может быть контора ?)))
это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да. было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2022 в 09:30:11
ea00 написал: следов на грунте нет.
тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
ser000
ser000
19.04.2022 в 10:22:08
ea00 написал: если была бы просто земля на 30 метров - вопрос бы не поднимался. там просто ещё большая часть из 30 метров под асфальтовой площадкой. вскрывать на всей протяжении асфальт не приемлемо
Используем альтернативное решение, копаем рядом или вокруг с увеличением дистанции и кладём новый провод/кабель как положено или провода навешиваем верхом (при необходимости добавляем опоры и светильники).
ea00 написал: было бы 30 метров земли между столбами - перепроложили нормальный кабель.
Режем узкую полоску, перекладываем кабель и заделываем штробу.
ea00 написал: это все досталось "по-наследству". кто-то когда-то сэкономил - да.
Так просто пришло время привести всё в порядок без экономии, а кто-то опять хочет сэкономить. Радикальный способ экономии - отказываемся от второго столба или ищем для него другой источник энергии из другого места или аккумулятор, диодные лампы и возможно для зарядки солнечные батареи (или просто заражать и менять аккумулятор).
ea00 написал: Есть ли метод определить примерное место разрыва провода в этих 30 метрах, имея одну "живую" жилу из 3х?
Копаем по середине или в любом месте - режем пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дальше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.
fhntv написал: тогда вы вправе предположить повреждения кабеля вне подземного участка
Например, на входе в столб, вполне при движении грунта могло передавить о кромку столба.
ser000
ser000
19.04.2022 в 10:28:06
Копаем по середине или в любом месте - режем прово пополам, определяем с какой стороны работает всё и идём дельше - снова режем половину. Когда участок достаточно короткий докапываем оставшееся или вышли из земли - находим место обрыва и анализируем как это могло произойти.
ser000
ser000
19.04.2022 в 11:59:20
ea00, когда найдёте НЕ ЗАБУДЬТЕ поделиться как нашли и что могло послужить причиной обрыва!!! Будет интересно вашим последователям столкнувшимся с аналогичной проблемой.
