mserge
mserge
Самара
18.04.2022 в 13:30:03
Доброго дня! Купил стальную мойку, вырезал отверстие в столешнице.
При установке выяснилось, что мойка выгнута посередине вверх.
Крепления мойки в середние нет, они расположены симметрично относительно центра по бокам. Там, где они находятся, мойка достаточно плотно прилегает к столешнице. А вот центральную её часть никак к столешнице не притянуть. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией, как решили проблему?
mserge
mserge
Самара
18.04.2022 в 15:15:09
Вот как это выглядит. Красным помечены примерные места креплений мойки.
sanya1965
sanya1965
18.04.2022 в 17:50:19
В красные точки подложить по 2-3мм, и надавить вниз. После выпрямления крепить штатно. Мойка -это обычная железка, и ничем не отличается от рихтовки других железок.
mserge
mserge
Самара
18.04.2022 в 17:55:01
Она упругая, не выпрямляется.
sanya1965
sanya1965
19.04.2022 в 01:07:01
mserge написал: Она упругая, не выпрямляется.
mserge, найдите тех, у кого руки растут из нужного места. Любую железку можно отрихтовать.
Вадим М
Вадим М
19.04.2022 в 01:40:40
mserge, Добавить креплений, притягивающих мойку к столешнице. Можно от другой модели взять, либо самому что-то изобрести.
Грэй
Грэй
19.04.2022 в 04:10:23
Вадим М, конструкция, та что на фото, требует сварки, или приклеивания уголка к мойке.
strider1978
strider1978
19.04.2022 в 06:00:29
В англоязычных странах такое ставят на "putty", типа замазки, лишнее срезают шпателем. И видок соответствующий.
В данном случае гнутую мойку на дачу, новую ровную купить в магазине.
mserge
mserge
Самара
19.04.2022 в 09:22:14
strider1978, ровных таких (такой модели) нет, все кривые. Проблема в том, что я не заметил кривизны сразу и принялся за врезку.
strider1978
strider1978
19.04.2022 в 10:26:21
Тогда ровнять на бруске, притягивая борт через резину или кожу струбцинами потихоньку и подкладывая что-то подходящее по толщине. Практически прогиб нужен в другую сторону, раз креплений в этом месте нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.04.2022 в 10:34:34
strider1978 написал: Тогда ровнять на бруске, притягивая борт через резину или кожу струбцинами потихоньку и подкладывая что-то подходящее по толщине. Практически прогиб нужен в другую сторону, раз креплений в этом месте нет.
strider1978, +1
Добавлю. Сжать борт между двумя рейками, чтобы при выгибании форму задавали прогибающиеся рейки. Так избежите локальных передавливаний, кривая прогиба будет везде равномерная.
