Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
27.05.2022 в 21:44:24
pool, гигрометр психромеирический есть. Но пока смысла нет наверное пока все штукатурки и шпаклёвки не просохнут. И окон пока нет. Фанерки вместо них на ночь. Днём открыты.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
28.05.2022 в 19:09:16
pool, а как поступить с направлением досок в комнатах? Знаю, что по правилам надо укладывать вдоль направления света. Но так же есть правило, что укладывать надо по направлению вдоль входа в комнату. Как поступить , если эти два правила противоречат? От этого зависит как я расположу бревна.
pool
pool
28.05.2022 в 19:25:29
Располагайте брёвна вдоль короткой стороны. Несущая способность - их основное предназначение. Если размеры помещения почти квадрат - то уже тогда ориентируйтесь на направление чистовых досок. Нет тут никаких табу, как больше по душе, так и укладывайте. Можете скинуть планировку, народ выскажет своё мнение. Может, это поможет Вам определиться.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
28.05.2022 в 21:59:30
pool,
Обе комнаты 5 м в длину 3.5 в ширину. Бревна лежат и там и там вдоль длинной стороны. Но тут до этого был паркет.
pool
pool
28.05.2022 в 22:20:31
Если начать укладывать брус поперёк, то существующего уже не хватит, придётся подкупать. Ясень вряд ли купите, придётся ёлку/сосну, не хотелось бы. Да и денег в обрез. Поэтому оставляйте как есть, на этот брус лаги 50х70 с шагом 600. Застелить бы ещё чем, или черепные бруски с черновым настилом поставить с утеплителем на нём... Ну и чистовую доску - вдоль света она и получится.
Вот ещё для балок промежуточную опору бы подумать...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
28.05.2022 в 23:32:53
pool, там слой до земли небольшой. Я думал сразу на балки доски. Или грунт убрать, что бы место для лаг осталось поверх бруса. В хозяйстве только 50х100 и 50х50 бруски 50*70 нет.
pool
pool
29.05.2022 в 01:24:15
{{post:7095199}}
Не надо. Если высоты хватает, то лучше сделать лаги. Причин несколько. Понимаю, что 6 балок на 3500 даёт расстояние (в свету) между балками порядка 600 мм. Но выставить поверхность всех балок по площади комнаты в приемлемую плоскость - не реально. Плоскость будете добиваться лагами. Я бы и 50х100 не пожалел, но можно и 50х50 с шагом меж осями - 500 мм.
pool
pool
29.05.2022 в 01:27:20
Алексей Пeтрoв написал: ...Я думал сразу на балки доски...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
29.05.2022 в 01:57:57
pool, понял. А вот на счёт керамзита в качестве утеплителя мне этот вопрос покоя не даёт. Что бы не получилось отдать деньги на ветер. В других комнатах его нет, и рубероида тоже нет и тепло. А в этих двух комнатах как буд то по земле ходишь и пахнет сыростью. Продухов нет но за то есть вентиляционные решетки, точнее были.
Может просто откопать побольше земли для прослойки воздуха, утрамбовать, а сверху рубероид. Что бы хотя бы сантиметра 40 воздуха у меня под полом было как в коридоре. У меня голова скоро взорвется от различных вариантов. Переделать полы потом уже будет нереально. Надо сделать с первого раза хорошо.
pool
pool
29.05.2022 в 02:01:14
Алексей Пeтрoв написал: У меня голова скоро взорвется от различных вариантов
Не надо. Вы нам всем ещё нужны.
Честно сказать, я сам побаиваюсь расписывать дальше советы. "Не чувствую" я Вашего дома.
Расписывать из серии, что если будет "так", то делать "вот так", а если не "так", то делать "сяк"... Напряжно для меня.
Ещё разок перечитаю весь топик, может что придумаю. Без обещаний.
Грэй
Грэй
29.05.2022 в 04:02:42
Алексей Пeтрoв написал: А вот на счёт керамзита в качестве утеплителя...В других комнатах его нет, и рубероида тоже нет и тепло.
А в других комнатах стены сухие, земля под полом сухая, -вот и тепло.
Алексей Пeтрoв написал: Может просто откопать побольше земли для прослойки воздуха,
не нужно больше откапывать. Для вентиляции достаточно 10 см. Ну и вентрешетки обязательно.
Алексей Пeтрoв написал: утрамбовать, а сверху рубероид.
почему не полиэтилен? - он дешевле, и безвреден.
