romik4707
romik4707
Якутск
20.04.2022 в 14:40:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Приобрели посудомоечную машину Beko DIN24310 пол года назад , и вот уже пол года не можем понять как она моит, такое ощущение, что живёт своей жизнью. Загружаем каждый раз практически одинаково, по инструкции, все ровненько, нигде ничего не торчит. Но моит каждый раз по разному. То прям хорошо, слышно как вода под напором шумит, дверь приоткрываешь, брызги летят, порошок высыпаный и посуда потом чистая. В следующий раз включаешь слышно, что набирает воду, потом начинает мыть холодной водой, минут через 5 замолкает и все. Слышен небольшой шум, дверь преоткрывашь, пар стоит, а давления нет, даже лопости не крутятся. Так еле еле вода брызгает и все. Порошок не высыпается, ну и посуда грязная. 2 раза хорошо моит, давление хорошее, 1 раз плохо, или наоборот. В чем может быть проблема? Давление воды всегда в доме хорошее, фильтр на машинке чищу регулярно, лопасти снимал продувал, они чистые, так как посудомойка новая, пол года. И эта проблема была с самого начала. Если бы что то с крыльчаткой на моторе было бы, то давление наверно всегда было бы плохое, а не переодически. И главное что если она начала цикл хорошо мыть, то помоит до конца, а если сразу цикл начала без давления, то все, его так и не будет до конца мойки. Можно сразу по новой включать. Может что не так делаем? Или что-то програмное? Пробовали в разных режимах, все тоже самое. То хорошее давление в нутри машинки, то его нет . Такое ощущение, что там какой-то датчик стоит, и чем то перекрывается и из-за этого она не даёт давления. Но это же не так? Нет там никакого датчика. Люди накидывают посуду с горой и все хорошо, а тут ставишь все аккуратно и такая ерунда происходит. Вызвал мастера, при нем, как обычно бывает, помыло все хорошо под давлением, ну и он ушёл естественно, сказав все хорошо. А вечером загрузили и все повторилось, давление еле еле брызжет. Может перегружаем её? Но как это влияет на давление? Когда включаешь её пустую раз в месяц, со средством для чистки машинки, то давление даже ооочень хорошее. Подскажите пожалуйста, как решить проблему? Спасибо
ser000
ser000
21.04.2022 в 11:31:52
romik4707 написал: Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
Судя по соседней теме: https://mastergrad.com/forums/t314627-mozhet-li-voda-sama-uhodit-iz-posudomoyki/#post7087139 для начала надо подключить слив машинки как положено, подняв шланг выше на выходе, и возможно это решит проблему.
romik4707 написал: Вызвал мастера, при нем, как обычно бывает, помыло все хорошо под давлением, ну и он ушёл естественно, сказав все хорошо.
Очень странно, что мастер не обратив нимание на неправильное подключение и не рекомендовал его устранить.
romik4707
romik4707
Якутск
22.04.2022 в 07:34:57
ser000, такие у нас горе мастера, что потом приходится все переделывать.
