sidpro
sidpro
21.04.2022 в 23:47:55
Товарищи! Очень прошу помощи и совета! Имеется нетолстая стяжка в ванной из пескобетона, в ней есть трещины небольшие, стяжка не бухтит вроде. Стяжка залита на перекрытие, без гидроизоляции, толщина 3-4 см. Трещины не более 1 мм, но почему-то получились во многих местах.
Нужно: поднять уровень пола на 10-15 мм, при этом нужно тёплый пол туда впихнуть...
Идея родилась такая, вариант 1:
  1. залить самонивелир (какой-нибудь ветонит 3000, по маякам) - 6-7 мм,
  2. сделать гидроизоляцию (вебер тек 822)
  3. Вмазать в слой плиточного клея нагревательный мат - ещё 6-7 мм, подождать пока застынет,
  4. (Или гидроизоляцию сделать на этом этапе?)
  5. Класть плитку
Либо вариант 2:
  1. Обмазать пол гидроизоляцией
  2. Положить нагревательный мат и залить его самонивелиром 15мм
  3. класть плитку. В этом варианте не будет ли тёплый пол слишком далеко от плитки и вообще поверхности пола?
Есть ещё 3 вариант...
  1. Залить самонивелир 10мм
  2. В слой плиточного клея сразу положить тёплый пол и плитку на него, за один раз. Этот, если честно, не кажется мне надёжным и простым способом, больше вероятность накосячить.
Почему хочу сначала залить наливной пол, а затем гидроизоляцию - надеюст, что на всякий случай как-то скрепит стяжку с трещинами. Да и сама гидроизоляция не будет слишком долго влажной под наливным полом.
п. с. Есть, наверное, ещё один вариант 4 - использовать кабель вместо матов и залить его наливным полом как раз 15мм... В этом случае вопрос в том, в какой момент наносить гидроизоляцию - до наливного или после?
sidpro
sidpro
22.04.2022 в 01:01:37
sidpro, или, если удалить целиком эту стяжку и залить что-то новое - чем это лучше сделать, чтобы через неделю можно было укладывать плитку? Какой наливной пол пойдёт на слои до 4-5 см, чтобы не трескался?:)
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:28:06
Вызовите специалистов чтоб не заниматься постоянным ремонтом и топтанием на месте. Специалисты работают на объектах, не сидят за компьютерами.
sidpro
sidpro
22.04.2022 в 09:08:22
nadegniy, сколько нужно перепробовать специалистов, чтобы они нормально сделали и за ними не нужно было переделывать? Оплатить работу в районе 100 000 (100тыс) за квадрат я не в состоянии.
bc----
bc----
22.04.2022 в 09:53:09
sidpro, не обращайте внимания, это местный дурачок, его на всех форумах уже забанили, кроме этого. Шпатель в руках держал один раз в жизни, когда фоткался на аватарку, но искренне уверен, что он единственный в мире специалист (абсолютно во всем). По сути вопроса я вам на форумхаузе ответил. Если стяжка не бухтит и не крошится, нет смысла ее трогать. Наливайка, или вебер 5000 по маякам, туда кабель ТП, сверху ГИ и плитка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2022 в 14:08:29
sidpro написал: поднять уровень пола на 10-15 мм
если это чистовой уровень вместе с плиткой то сама плитка ( КГ) это уже сантим, и слой клея обычно идет под ТП 5 мм , вот вам и ваши 15 мм без всяких наливаек
sidpro
sidpro
22.04.2022 в 21:13:19
nadegniy, я уже попробовал не самых дешёвых специалистов, которые не сидят на форуме. Вот, переделываю частично за ними.
fhntv, не, это как раз без учёта плитки с клеем.
bc----, а, так это вы там :) спасибо!
п.с. думаю всё же стяжку эту снять. Слой не самый большой, материала потребуется относительно немного, считаю что лучше переделать, так как будет стоять чугунина и стирался, если основание вдруг начнёт бухтеть и двигаться - будет плохо... мне кажется, что наливайка в 1 см не спасёт ситуацию :(
master finisher
master finisher
22.04.2022 в 21:30:56
sidpro, тогда вам нужен ветонит 6000
sidpro
sidpro
22.04.2022 в 23:22:45
master finisher, толщина слоя указана до 25мм... из ветонита: 5700 - долго сохнет 4100, 4350, strong - приемлемо 5000 - практически идеально.
смущает одно - нафига столько наименований? :confused: они же все +- одинаковые, связующее - цементы, наполнители только меняются и и их фракции. В чём прикол?!
bc----
bc----
23.04.2022 в 02:57:28
sidpro, там часть наливные полы, часть смеси типа ЦПС по консистенции. Я лично работал с 5000 и 6000, отличаются только допустимой толщиной слоя. Вебер 6000 от 10 до 250 мм, если будете снимать стяжку, оптимальный для вас вариант. Единственный момент, я уже писал, очень желателен помощник, т.к. эти составы должны наноситься быстро, чтобы соседние участки сцепились друг с другом.
sidpro
sidpro
23.04.2022 в 12:22:48
bc----, да, спасибо, я понял!
Товарищи, у меня остался последний вопрос :) марочную прочность ветонит 6000 набирает 28 суток, то есть видммо по сути это просто цпс. В ней же всё равно останется влага? Если я нанесу гидроизоляцию, скажем, через неделю - она разве не отсыреет? Ведь если покрыть целлофаном обычную стяжку даже через 2 недели - она снизу отмокнет!
