Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 16:09:32
Rapace написал: Основной вопрос откуда 60 вольт между нулём и землёй все приборы проверил, ничего не пробивает.И почему мультиметр "дребезжит" при прозвоне ноль-земля?
Это как раз не основной вопрос. Всего лишь наводки на проводнике, который никуда не подключен. Вот отцепить эти ваши "земли" от шины — не помешало бы.
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 16:15:58
Radio написал:
Radio, наводки в 60 вольт это норма? Заметил, когда разводил последнюю комнату. При отключенной фазе знатно щипало. Раньше такого не было.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 16:30:41
Rapace написал: наводки в 60 вольт это норма?
Более того, и 120 вольтам не стоит удивляться при вашей "схеме". Та же стиралка выдает половину фазного напряжения на корпус, а вы его гоняете через шину по всей квартире.
Rapace написал: При отключенной фазе знатно щипало. Раньше такого не было.
У вас вся квартира была отключена?
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 17:00:06
Radio написал:
Radio, нет, только комната.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 17:45:46
Rapace написал: нет, только комната
Ну потому и кусало.
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 19:32:01
Radio, большое спасибо за ваши ответы!
AlexeyL
AlexeyL
25.04.2022 в 20:36:13
СтранникXXI написал: При полнлстью исправном РН для "выбивания" УЗО нет причин.
Да, если не имеет место быть:
Vadim 161 написал: РН подключен не правильно. Фаза взята до УЗО, а ноль после.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2022 в 20:45:22
AlexeyL написал:
Я говорил именно о том подключении, которое имеет место у ТС.
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 23:07:21
AlexeyL написал:
СтранникXXI, РН ,получается, не всегда потребляет ток достаточный для срабатывания узо?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.04.2022 в 23:10:22
РН потребляет практически всегда один и тот же ток, но Вы то не забывайте еще и про фоновые утечки тока, они хоть и мизерные, но имеют место быть.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.04.2022 в 09:19:11
Vadim 161 написал: РН потребляет практически всегда один и тот же ток, но Вы то не забывайте еще и про фоновые утечки тока, они хоть и мизерные, но имеют место быть.
Vadim 161, примерно в 20мА? Не смешите меня.
П. С. Да и куда утекать-то?
