zo0fil228
zo0fil228
02.05.2022 в 10:30:38
Здравствуйте, нужно обшить гараж внутри листами осп 9мм. Каркас гаража из бруса 150*150,обшито снаружи профлистом, внутри утеплено пенопластом 100мм.Как лучше ставить обрешетку вертикально или горизонтально?С каким шагом обрешетку? ОСП планирую крепить вертикально. Саморезы для крепления обрешетки из доски 25мм будут 50мм саморез чёрный, для крепления осп 30мм саморез черный. Оставлять ли зазор между листами 3мм? Все ли правильно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 12:21:59
zo0fil228 написал: Как лучше ставить обрешетку вертикально или горизонтально?
если каркас из бруса горизонтальный - обрешетка вертикальная если каркас вертикальный - обрешетка горизонтальная :)
zo0fil228 написал: С каким шагом обрешетку?
я бы сделал 50 см от края до края доски
zo0fil228 написал: Оставлять ли зазор между листами 3мм?
зачем ? осб дороговат на мой вкус, я бы гипсокартоном обшил
zo0fil228
zo0fil228
02.05.2022 в 12:41:16
fhntv, брус стоит вертикально. ОСП уже закуплен. Говорят что нужно оставлять зазор на расширение
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 12:48:53
zo0fil228 написал: зазор на расширение
а как оно будет расширятся пришурупленное наглухо к обрешетке , а та в свою очередь к брусу ? или планируете овальные отверстия для плавающего монтажа ? :)
zo0fil228
zo0fil228
02.05.2022 в 13:30:22
fhntv, Торцы прежде всего же расширяются и возможно разбухнет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 13:49:58
ужас какой то :) торцы расширяются ? разбухнет ? почему ?
zo0fil228
zo0fil228
02.05.2022 в 14:36:56
fhntv, Потому что именно с торцов они меньше всего защищены
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 15:14:39
zo0fil228 написал: именно с торцов
у вас крытый гараж ? или без крыши строение ? или там бассейн с каскадным душем планируется ? какой факто воздействия вызовет повреждение именно с торцев ?
zo0fil228
zo0fil228
02.05.2022 в 16:16:00
fhntv, разумеется с кровлей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 16:28:42
отлично, и что в гараже все деревянные изделия разбухли ? в подвале вода стоит ?
