Здравствуйте, нужно обшить гараж внутри листами осп 9мм. Каркас гаража из бруса 150*150,обшито снаружи профлистом, внутри утеплено пенопластом 100мм.Как лучше ставить обрешетку вертикально или горизонтально?С каким шагом обрешетку? ОСП планирую крепить вертикально. Саморезы для крепления обрешетки из доски 25мм будут 50мм саморез чёрный, для крепления осп 30мм саморез черный. Оставлять ли зазор между листами 3мм? Все ли правильно?
