Елена2021
Елена2021
Самара
02.05.2022 в 12:22:58
Ситуация следующая: хочу поставить на балконе два шкафчика, которые выбрала на озоне (см фото). Габариты шкафа: 80х50х221 Балкон: длина 3.7; ширина 90 см. Высота потолка -2,5 И тут возник вопрос: последний шкаф мне собирали в коридоре лёжа и там мастер бурчал, что мало места и что, в целом, он может отказаться от заказа, если шкаф не ляжет (он был из фирмы). К счастью, шкаф поставили. Но тут у меня ступор. Балконная дверь 205 см. В нее шкаф явно не пройдет и сборка в гостиной маловероятна. Как понять: можно ли такие шкафы собирать на балконе, учитывая его габариты?
Да, можно делать и встроенные шкафы. Но на озоне два шкафчика выходили мне в 18 штук. А компания, что остекляет балкон предлагали мне обычные распашные шкафы за 28. Все же разница в 10 штук весьма существенна... Как вообще понять, какие шкафы не подлежат сборке стоя? Есть же какой-то явный признак? Доплатить за усложненую сборку стоя я могу. Не 10 же штук разница...
Елена2021
Елена2021
Самара
02.05.2022 в 12:24:16
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 13:17:53
Елена2021 написал: Балконная дверь 205 см. В нее шкаф явно не пройдет
а если наклонить ? :)
Елена2021 написал: какие шкафы не подлежат сборке стоя?
ваш шкаф точно не из этих моделей
Елена2021
Елена2021
Самара
02.05.2022 в 15:06:09
fhntv, если наклонить? Я не специалист. В теории - наверное да. Но ведь там стеклянный балкон, окна, и вроде дальше, чем на 90 см в глубину его не впихнешь. А можно ли его просто наклонить и потом развернуть на самом балконе при такой площади - мне не понятно...Надеялась на опыт тех, кто собирал шкафы на балконах
А для общего развития: как отличить шкаф с возможностью сборки стоя от шкафа, где это сделать нельзя? Твердая задняя стенка или что?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 15:13:13
Елена2021 написал: стеклянный балкон, окна
окна открываются ? сборочный габарит шкафа промерьте по балкону - зайдет или нет будет сразу понятно
Елена2021 написал: шкаф с возможностью сборки стоя от шкафа, где это сделать нельзя?
любой шкаф можно собрать стоя , дело в количестве сборщиков :)
Елена2021
Елена2021
Самара
02.05.2022 в 16:16:00
fhntv, нет, именно со стороны двери окна глухие, поэтому у меня и возникли сомнения. Я готова оплатить за двух сборщиков, если в теории можно собрать внутри балкона эти два шкафа. Ибо есть подозрение, что даже два сборщика будут собирать шкафы не за 9-10 тысяч. А разница между покупными шкафами и то, что предлагала фирма с услугами "балкон под ключ" именно такая
Спасибо большое за ответ. Попробую поискать исполнителей и подумать над ситуацией. Досадно. Шкафчики с озон полностью устраивают меня по функционалу и дизайну ((
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 16:27:57
Елена2021 написал: Я готова оплатить за двух сборщиков
наверное это дорого, сборщик и помошник - будет оптимально :) наверное даже вы сможете помочь сборщику
Елена2021
Елена2021
Самара
03.05.2022 в 00:46:10
fhntv, помогу. Главное найти. Спасибо )
pool
pool
03.05.2022 в 11:15:33
Сложности сборки в стеснённых помещениях заключаются в том, что крепёж, который надо бы крутить снаружи шкафа, оказывается, что, поставив деталь, она оказывается чуть ли не вплотную к стене (или к потолку) и подлезть к нему и закрутить невозможно.
В этом случае крепёж надо менять на такой, чтобы работать с ним только изнутри шкафа.
sanya1965
sanya1965
03.05.2022 в 17:04:00
Елена2021, на балконе положить шкаф лицом вниз, собрать короб и прибить сверху задник. Поднять к стене. Все. Для удобства, шкаф на балкон лучше сделать из стеллажа, с деревянными брусками 20х40. Потом внутри фанера или тонкий ЛДСП, фасады отдельно заказать на свой вкус. Внизу -ящеги, иначе неудобно на коленях ползать. Я вообще все делал из массива в свои размеры.
