Zarl
Zarl
03.05.2022 в 12:29:16
Bosch WIS28440 OE При отжиме 1200 - задымилась. При осмотре увидел потертости на резиновом кожухе - см. фото. Внутрь не лазал.
  1. Какой информации не хватает для диагностики?
  2. Дым был только из-за того что резина терлась об металлическую часть барабана или еще из-за чего-то?
  3. Можно ли пользоваться дальше до ремонта на меньших оборотах или вовсе без сухого отжима?
  4. Как чинить?
Hitgher
Hitgher
03.05.2022 в 13:24:20
Zarl, Подшипники на барабане крякнули. В сервис дорого ищите новую. Можно lg с прямым приводом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2022 в 13:33:33
Zarl написал: Как чинить?
ютуб в помощь, сначала разбор и дефектовка
asdoleg
asdoleg
03.05.2022 в 23:16:35
Zarl, барабан сместился относительно бака и поэтому до резинки достало. Самое первое либо подшипники, либо разрушение крестовины. Слышен какой-нибудь повышенный шум при прокручивании бака рукой? Посмотрите видео насчет разрушения крестовины https://www.youtube.com/watch?v=Vc457Ju83Z0 А может крепление резинки как то разболталось? В это не очень верится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2022 в 12:38:56
Машинка выглядит свежей. Может еще гарантия действует?
Zarl
Zarl
04.05.2022 в 15:45:04
Спасибо за ответы! Обратился к мастеру
ser000
ser000
05.05.2022 в 12:04:23
Zarl написал: Обратился к мастеру
Расскажите о результах.
Zarl
Zarl
22.05.2022 в 16:23:16
Добрый день! Разобрал. На фото крестовина и барабан с грязью и после промывки. Никаких трещин нет на крестовине. Геометрия не нарушена - то что видно невооружённым взглядом. Подшипники в отличном состоянии.
Так что же это может быть? :/
Собрать обратно и все будет нормально работать?
Zarl
Zarl
23.05.2022 в 07:38:54
ser000 написал:
ser000, готово
ser000
ser000
23.05.2022 в 10:19:01
Zarl написал: Собрать обратно и все будет нормально работать?
Ну если определили, что причина не в этом, то собирайте и возможно будет работать, если всё собрано правильно и причина задымления ушла (может просто тёрлось за что-то).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2022 в 14:11:05
Есть гипотеза, что в ту стирку в щель попал какой-нибудь носочек (может и сейчас там сидит), что привело к прижиму резинки к вращающейся детали.
