Gabber
Gabber
03.05.2022 в 13:56:02
Подскажите, как можно герметизировать место соединения между 110 канализационной трубой и прямым выпуском унитаза?! Мучаюсь неделю...:( Чтобы не делал - подкапывает в месте соединения манжеты со 110 трубой и там где манжета соединяется с выпуском унитаза. Пробовал герметик - он почти не липнет к трубе. К манжете чуть лучше, но проблему не решает. Посоветуйте, пожалуйста, уже все идеи кончились...
Программист
Программист
03.05.2022 в 14:06:25
Покажите фото. Опять же - надо найти причину капели, либо это дефект манжеты, либо неровное литьё на выпуске, либо что-то ещё. Герметик тут действительно не помощник. Опять же, модель манжеты какая? Они ж разные бывают
Gabber
Gabber
03.05.2022 в 14:27:24
Спасибо! Фото прилагаю. Обычная манжета, какая модель не знаю - На ней только маркировка производителя - AniPlast. В Леруа купил, какую посоветовали...
strider1978
strider1978
03.05.2022 в 15:06:24
Манжеты в ту же топку что и гофры. Нужно брать жёсткий патрубок.
Есть унитазы которые ставятся непосредственно в раструб 110 трубы без всяких дополнительных штук.
master.msk
master.msk
03.05.2022 в 15:28:29
Gabber, купите манжету приборную, она надевается на любую трубу и фитинг 110, предварительно срезав паз с резинкой
Герметизировать герметиком ничего не надо. Посмотрите выпуск унитаза, убедитесь, что нет выступов, дефектов, раковин и неровностей в месте примыкания манжеты и фаянса.
Gabber
Gabber
03.05.2022 в 22:26:37
Понял, спасибо, поеду в магазин, посмотрю что есть. Буду экспериментировать... Выпуск осмотрел - все чисто, без сколов и изъянов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.05.2022 в 22:57:12
Приборную манжету надеть на отрезок 110 трубы, вставленной в раструб. В принципе, и на раструб натянуть можно ничего не срезая. Все зависит от расстояний- по месту решается.
Грэй
Грэй
04.05.2022 в 03:30:39
Gabber, Ещё важно, чтобы выпуск унитаза и приёмная труба были на одной оси без изгиба. Манжету, хоть она и гибкая, - гнуть нельзя Если есть изгиб, нужно подобрать патрубок имеющий соответствующий угол.
Gabber
Gabber
04.05.2022 в 14:08:09
АлекСАН_dr написал: Приборную манжету надеть на отрезок 110 трубы, вставленной в раструб. В принципе, и на раструб натянуть можно ничего не срезая. Все зависит от расстояний- по месту решается.
АлекСАН_dr,
Грэй написал: Gabber, Ещё важно, чтобы выпуск унитаза и приёмная труба были на одной оси без изгиба. Манжету, хоть она и гибкая, - гнуть нельзя Если есть изгиб, нужно подобрать патрубок имеющий соответствующий угол.
Спасибо коллеги за помощь. Поехал куплю приборную манжету. Посмотрел, изгибов нет. Но манжета в раструбе еле держится. На выпуск унитаза одевается достаточно плотно.
master.msk
master.msk
04.05.2022 в 14:51:07
АлекСАН_dr, попытки натянуть не срезая, сделали использование этой манжеты непопулярным. Штатно к ней приборный патрубок. Раструб без паза с резинкой
