mr-anri
mr-anri
03.05.2022 в 20:46:27
Всем доброго времени суток! Прошу помочь советом как лучше поступить с моей проблемой: Перебил провод от верхнего света, когда вешал домофон. Провод идет к перекрестному выключателю, выключатель отвечает за включение/выключение шести точечных светильников. В сам выключатель подключены желтые и синие провода, т.е. самый поврежденный провод - коричневый, в выключателе не подключен (он почему-то замкнут с таким же коричневым проводом другого трехжильного провода от одного из проходных выключателей). Читал темы на форуме и понял, что идеальным вариантом является перетянуть провод (мне не подходит - только доделал ремонт), либо сварка/гильза, но все зависит от конкретной ситуации, мб достаточно восстановить изоляцию. Вскрыл стену, чтобы посмотреть повреждения и увидел, что сами жилы, на мой взгляд не сильно задеты. Пожалуйста, посмотрите приложенные фото. Прошу дать совет, как лучше поступить? Просто заизолировать? Вызвать электрика, чтобы гильзы поставил (не хотелось бы)? Сложность с гильзами в том, что моя проблема будет мало интересна электрикам: денег много не заработать, а тащиться на выезд из-за такого пустяка люди не станут.
Всем заранее спасибо! P.S. индикаторную отвертку уже купил) на ошибках учусь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2022 в 20:54:22
mr-anri, вы светом пользуетесь, он же работает сейчас!? Тогда просто заизолируйте.
pool
pool
03.05.2022 в 22:16:47
Если сами жилы целы, то заизолируйте, замажьте и забудьте.
mr-anri
mr-anri
03.05.2022 в 22:42:54
dmitrovski написал: mr-anri, вы светом пользуетесь, он же работает сейчас!? Тогда просто заизолируйте.
dmitrovski, пользуюсь. все отлично работает
megrad
megrad
04.05.2022 в 09:50:01
mr-anri написал: пользуюсь. все отлично работает
Тогда жидкая изолента ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2022 в 09:55:06
megrad написал: Тогда жидкая изолента ссылка
Влажная изолента :popcorn
В основе данного продукта лежит высокоочищенное минеральное масло, из-за этого продукт не должен и не может высыхать. Принцип действия продукта заключается в том, что после нанесения состава, он полностью вытесняет влагу на поверхность над составом, за счет его молекулярной структуры и его плотности. После того как состав был нанесен на оборудование (обрабатываемую поверхность), она будет защищена от всех форм влаги и агрессивной среды (влага не сможет проникнуть под поверхность состава)
Вы хоть читайте, что рекомендуете. Предлагаете маслицем побрызгать и обратно заштукатурить? :yu:
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2022 в 20:56:10
mr-anri написал: Перебил провод от верхнего света, когда вешал домофон. Провод идет к перекрестному выключателю, выключатель отвечает за включение/выключение шести точечных светильников. В сам выключатель подключены желтые и синие провода, т.е. самый поврежденный провод - коричневый, в выключателе не подключен (он почему-то замкнут с таким же коричневым проводом другого трехжильного провода от одного из проходных выключателей). Читал темы на форуме и понял, что идеальным вариантом является перетянуть провод (мне не подходит - только доделал ремонт), либо сварка/гильза, но все зависит от конкретной ситуации, мб достаточно восстановить изоляцию. Вскрыл стену, чтобы посмотреть повреждения и увидел, что сами жилы, на мой взгляд не сильно задеты. Пожалуйста, посмотрите приложенные фото. Прошу дать совет, как лучше поступить? Просто заизолировать? Вызвать электрика, чтобы гильзы поставил (не хотелось бы)? Сложность с гильзами в том, что моя проблема будет мало интересна электрикам: денег много не заработать, а тащиться на выезд из-за такого пустяка люди не станут.
замотайте места повреждения изоляции клеевой термоусаживаемой лентой и затем строительный фен Вам в помощь
юра Т
юра Т
04.05.2022 в 21:44:08
ZooZoo написал: замотайте места повреждения изоляции клеевой термоусаживаемой лентой и затем строительный фен Вам в помощь
а обычная изолента уже совсем не в почёте?
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2022 в 22:10:59
юра Т написал: обычная изолента уже совсем не в почёте?
термоусаживаемая в таких случаях гораздо практичнее и удобнее
юра Т
юра Т
04.05.2022 в 22:18:26
ZooZoo написал:
ZooZoo, в данном случае вполне достаточно обычных изоляционных материалов имеющихся в наличии
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2022 в 23:22:31
юра Т написал:
ZooZoo написал:
юра Т, вопрос ТС был как лучше поступить читайте первый топик внимательно зы. спорить не собираюсь, поскольку ТУ лента гораздо удобнее и технологичнее при таких повреждениях (с учетом последующей заделки места повреждения изоляции)
