#7089499
Здравствуйте !
Есть проблема с Indesit WIUL103
Есть два видео: видео 1 до сброса настроек с отключением от сети и видео 2 - после сброса и отключения.
В данный момент поведение устройства (видео 2): при включении мигает замок, при закрытии дверцы замок горит ровным светом без мигания, а дверца естественно блокируется. Включаешь любую программу, соответствующая лампочка загорается, но заданное действие не происходит, а замок так и продолжает гореть красным(см. видео 2).
Если установить принудительно регулятор на отжим то соответствующий индикатор загорается, мотор начинает работать и крутить барабан (этот момент есть на видео 1).
Намека на срабатывание клапана и наполнения водой никакого.
Сброс ( до мигания всех светодиодов ) или сброс + выключение от сети на 20 мин. не меняют сути.
После выключения дверку можно разблокировать.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Видео 2
Видео 1
reebok написал:
Включить подачу воды и проверить наличие воды в шланге.
Потом проверить работу клапана или наличия напряжения на нём при включении программы.
Если наливной клапан рабочий, то копать дальше в сторону управляющей платы - возможно реле подающее напряжение на клапан перестала работать - опять же проверять.
Не забыть рассказать о результатах!
ser000, Спасибо за конструктив, займусь !
Позже, пока что занят.
Кстати, изменения в поведении есть. Если подождать минуты 3-4 машина включается, на программу стирки и начинает работать - крутить барабан и т.д. но - БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ! Естественно сразу отключаю. Начинает она работу судя, по ее индикации, не с начальной фазы цикла, например нагрев => стирка => полоскание и.т.д. а сразу со стирки. Хотя в программе в самой нагрев установлен, не отключен. Такое впечатление, что все время начинает с какой то зависшей точки, хотя сброс делал нескольоко раз.
Как многие пишут, при явной неисправности выдала бы код ошибки, так вот нет же !
Начну с клапана, потом прессостат тоже бы проверить. Почему он вообще позволяет ей запуститься на программу стирки без воды ?
сломалось чего-то. чего именно - можно долго гадать))
