AlNik
AlNik
Армавир
11.05.2022 в 19:20:03
Недавно провели мне три фазы. Счетчик на опоре. Автомат 25 А .Распределительный щит на стене гаража. В гараже проводку поменял. На станок 4 кв мм.провод .На освещение-1,5. На розетки -2,5 кв мм. А вот с домом проблемы. Стоял старый счетчик. Две пробки было. Открыл распределительную коробку. Проводка сделана алюминиевым проводом 1,5кв мм. На все ,на освещение,на розетки.Проводка разделена на 2 группы. Я понимаю, по хорошему надо менять всю проводку, или хотя бы на розетки новые провода проложить.На освещение я думаю и старые провода можно оставить. Но как подумаешь сколько стены нужно штробить... Тем более в комнате 5 ремонт недавно делали. Натяжные потолки. В ванной 8 плитка . А что если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки. Да еще забыл в ванную 8 для стиралки. Подскажите реально это сделать?
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2022 в 22:49:43
AlNik написал: Счетчик на опоре. Автомат 25 А .Распределительный щит на стене гаража. В гараже проводку поменял. На станок 4 кв мм.провод .На освещение-1,5. На розетки -2,5 кв мм
фото гаражного щитка покажите, если не сложно / /
AlNik написал: если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки. Да еще забыл в ванную 8 для стиралки. Подскажите реально это сделать?
реально в стальных трубах / / что в заземлением? какое сечение проводов идет к РЩ (на Вашей картинке)?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.05.2022 в 23:22:19
AlNik написал: Подскажите реально это сделать?
Почему нет ? В щиток по одному УЗО 40/30мА на фазу, и после них автоматы, на алюминьку я бы больше чем С10 не стал ставить.
AlNik написал: На станок 4 кв мм.провод
Однофазный станок ?
AlNik написал: А что если провода для розеток проложить по чердаку? Всего нужно три розетки .В комнату 3- для утюга .В комнату 4 для кондеционера. И на кухню 6 для микроволновки.
Ну, если по правилам, то в металлической трубе. Если по колхозному, то можно и в гофре, да подальше от дерева.
Грубый, но справедливый
AlNik
AlNik
Армавир
12.05.2022 в 19:02:46
ZooZoo написал:
ZooZoo,
ZooZoo написал: что в заземлением?
Заземление рядом со щитком. Три прутка-шестигранник на 22. длиной 2.50. забиты через 2.5 м. сварены между собой шиной 4 на 40 мм. Забивал правда не треугольником, а в линию. Место не позволяло.
ZooZoo написал: какое сечение проводов идет к РЩ
От счетчика СИП 4 на 16.
ZooZoo написал: фото гаражного щитка покажите
AlNik
AlNik
Армавир
12.05.2022 в 19:11:18
Vadim 161, > > Однофазный станок ? Станок ИТ 1 Е. Двигатель 2.2 квт. Родной стоял 3 квт поменял на меньший . Для моих задач хватает.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2022 в 19:13:16
Заземление рядом со щитком. Три прутка-шестигранник на 22. длиной 2.50. забиты через 2.5 м. сварены между собой шиной 4 на 40 мм. AlNik, И вся эта конструкция должна быть закопана не менее 0,5 от уровня грунта .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2022 в 19:14:01
ТТ?
AlNik
AlNik
Армавир
12.05.2022 в 19:19:00
dokar, Да. так и сделал . На пол метра все закопал.
AlNik
AlNik
Армавир
12.05.2022 в 19:21:21
ВТБ!, Ну да ,выходит ТТ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2022 в 19:37:21
AlNik написал: выходит ТТ
Какие основания использовать TT? "Хитрый" счётчик с учётом тока в нейтральном проводе? Или старая ВЛ?
AlNik
AlNik
Армавир
12.05.2022 в 19:52:59
ВТБ!, Старая ВЛ.
