AlNik
AlNik
Армавир
15.01.2023 в 12:53:21
СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.
СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2023 в 13:37:19
AlNik написал:
AlNik,
AlNik написал: ВТБ!, Старая ВЛ.
AlNik, Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.
Да, ни фига.
AlNik
AlNik
Армавир
15.01.2023 в 13:45:56
dokar написал:
AlNik написал:
AlNik,
dokar, Вот и я так подумал. Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет. Кстати я вначале все автоматы с характеристикой С поставил. А потом на просторах интернета начитался разных мнений по этому поводу и решил поменять АВ на В.
AlexeyL
AlexeyL
15.01.2023 в 20:08:06
AlNik написал: Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет.
Однако, в сельском доме ток КЗ обычно мало зависит от проводки. Основной вклад в сопротивление, ограничивающее этот ток, делает длинная уличная линия. Оценить ожидаемый ток КЗ можно по величине подсадки напряжения при включении чайника известной мощности. А выбор характеристики автомата (B или C) диктуется не желанием получить ток поменьше (ток КЗ от автомата не зависит совсем), а гарантией быстрого срабатывания автомата при этом КЗ. Если линия вместе с проводкой при КЗ гарантирует ток, достаточный для электромагнитного расцепителя автомата C (10 номиналов автомата) - можно ставить C. Если не гарантирует - нужно B.
16.01.2023 в 13:52:57
AlexeyL, по мощности чайника ориентироваться - очень большая погрешность - и мощность китайская и нагрев спирали... Пробовал так... По уму нужен амперметр и вольтметр.
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2023 в 18:34:48
BV написал: По уму нужен амперметр и вольтметр.
По уму достаточно одного измерителя ОТКЗ
