vsfomin
vsfomin
13.05.2022 в 00:26:12
В душевой вода всегда плохо уходила, но сегодня вечером вовсе перестала уходить. И когда я открываю воду в умывальнике, то видно, что вода в душевой начинает прибывать. Когда вставляю шланг от душа в слив, приживаю тряпкой и включаю - начинает набираться раковина? Что это может быть и как это решается? У меня один вариант -- ломать все к чертовой матери и строить заново? Пробовал прочистить струей воды, засунув шланг в сливную трубу трапа, но это никакого результата не дало.
pool
pool
13.05.2022 в 04:11:24
Это очевидный засор. Засор жёсткий, надо пробивать. Начать с троса. Хотя, могут быть и волосы, зацепившиеся ближе к стояку, тогда и химия типа Крота может выручить.
Hitgher
Hitgher
13.05.2022 в 04:52:08
vsfomin, Пылесос моющий есть? Заполните все водой, заткните раковину слив. Вытащите решетку из трапа, фильтр сетку. И трубу шланг пылесоса в трап, заткнув вокруг тряпкой и пару тройку раз включите. Следите чтобы сборник в пылесосе не переполнить. Должно помочь,в два три подхода так, только каждый раз заполняйте трубы канализационные водой. Уклон маленький у вас, все забито отложениями и волосней.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.05.2022 в 09:15:50
Фото чернового монтажа канализационной трубы имеется? Возможно труба без уклона смонтирована или с обратным уклоном. Садовым шлангом можно попробовать пробить и промыть. Можно снять унитаз и попробовать пробить с обратной стороны , если подключение прямое.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
vsfomin
vsfomin
13.05.2022 в 10:32:21
пришел сантехник, прочистил, вроде все сливается. Но такая проблема регулярно возникает.
АПОСТОЛ написал: Фото чернового монтажа канализационной трубы имеется? Возможно труба без уклона смонтирована или с обратным уклоном. Садовым шлангом можно попробовать пробить и промыть. Можно снять унитаз и попробовать пробить с обратной стороны , если подключение прямое.
АПОСТОЛ,
К сожалению, фото нет. Я так понимаю, что если так сделали, то надо ломать и заново строить? Малой кровью обойтись не выйдет?
pool
pool
13.05.2022 в 18:34:11
vsfomin написал: пришел сантехник, прочистил, вроде все сливается. Но такая проблема регулярно возникает. ...Я так понимаю, что если так сделали, то надо ломать и заново строить? Малой кровью обойтись не выйдет?
vsfomin, ну причина-то засора хоть озвучена специалистом?
pool
pool
13.05.2022 в 18:45:44
vsfomin написал: ...Я так понимаю, что если так сделали, то надо ломать и заново строить? Малой кровью обойтись не выйдет?
Ну почему же... Встать на абонементное обслуживание. Там и скидки ещё бывают, и кэшбэк... ;)
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2022 в 21:13:19
Чисто предположение - там и кухня на этой каналке, только душ и умывальник так не могут забить трубу...
Баш майсторът
