count0
count0
16.05.2022 в 23:04:00
Доброго времени суток! Есть 315я вытяжка, длина гофры после неё - метра 3, потом обратный клапан, поворот на 90 градусов и стена. Между стеной и соседней стенкой расстояние 2-3см, через 50см улица. (С других 3х сторон - бесконечное пространство шириной эти самые 2-3 см). При расчёте площади выходит сужение в 2,625 раза. На шум пофиг, помещение нежилое. Вопрос: насколько упадёт эффективность 200 Вт канальной вытяжки при таком коленкоре? Пробурить напрямую на улицу не предлагать, такое отверстие будет видно из соседнего двора. А люди у нас очень любознательные (читали бы они учебники с таким рвением - были бы мы первые в Мире по науке).
КАТРАН
КАТРАН
16.05.2022 в 23:26:51
count0, Воздушный напор и 200вт между собой не связаны никак. Найдите анемометр и измерьте скорость воздуха у просто вентилятора и с Вашей лабудой и все будет ясно.
Ким
Ким
16.05.2022 в 23:45:31
count0 написал: Между стеной и соседней стенкой расстояние 2-3см, через 50см улица.
count0 написал: Пробурить напрямую на улицу не предлагать, такое отверстие будет видно из соседнего двора.
Представьте другую картину. Летом эту порнографию не увидят. А вот придет зима, ударит мороз, градусов под 20 и ниже, любопытный народ решетку не видит, он увидит приличное испарение из стены. Что подумает народ ??? И что дешевле обойдется - отбрехиваться от любопытного народа или удалять из щели в 2-3см кучу наледи.??? А еще и физику вспомните. При потеплении эта шуга превратиться в воду, а при замерзании - опять или в лед или в шугу. А что делает замершая вода попавшая в щель ??? Правильно, ломает все что будет на пути ...
А то что хотите такое сделать - дешевле будет этого не делать вообще при такой производительности вентилятора.
Примерно так
AKI
AKI
16.05.2022 в 23:49:08
Ким написал: Что подумает народ ???
что тут варят самогонку )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2022 в 23:52:59
Ким написал: придет зима, ударит мороз, градусов под 20 и ниже
в профиле автора краснодар
count0 написал: насколько упадёт эффективность
в процентах ? абсолютные значения ? :)
Ким
Ким
17.05.2022 в 00:15:05
fhntv написал: в профиле автора краснодар
Перед тем как писать аккуратно надо читать профиль у автора вопроса. И лучше с увеличительным стеклом. Сам матерюсь когда приходится мелкий текст вычитывать ... Из-за такого мелкого шрифта частенько получается прочитать не то что написано
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2022 в 00:23:33
Ким написал: лучше с увеличительным стеклом.
:D прочитал первые буквы - идентифицировал как "краснодар" :) а там целый красноярск ! :) у нас видел много наружных отводов вентиляций в 100 и даже 50 трубе , зимой , никаких проблем
count0
count0
17.05.2022 в 07:48:11
Ким, Система будет работать исключительно летом, когда +30-35 и штиль (3 недели). Ну может в 25-30 ещё, если в ушах звенеть не будет. Всё уже сделано, интересует теоретическая часть. "Производительность вентилятора ВК-315 равна 1800 м³/ч."
count0
count0
17.05.2022 в 07:51:51
fhntv, Лучше формулу. Но можно и на глаз. Смущает "неоднородность" выхода. Не просто сужение в н раз, а имеющаяся рядом улица. Часть воздуха будет растекаться в стороны, а часть преодолевать узкое место и вырываться.
count0
count0
17.05.2022 в 08:03:54
fhntv,
fhntv написал: у нас видел много наружных отводов вентиляций в 100 и даже 50 трубе , зимой , никаких проблем
Когда-то я был 19-летним, а у папы "мёрзли ноги" когда в -30 я форточку открывал, т.к. ТЭЦ была рядом, и все кроме него с осени до мая включительно умирали от жары с открытой форточкой и завешанными батареями. Придумал такую штуку: принёс с работы бур, прошёл стену, и это отверстие заткнул пробкой от термоса, с резиночкой. В мороз пробочку вытыкал и закрывал шторой. И не перемерзало ничего, и папа доволен )))
КАТРАН
КАТРАН
17.05.2022 в 10:13:28
count0, Никто Вам тут точно не даст ответ на ваш вопрос,потому что это просто не возможно,пишите в шоу экстрасенсов.Проще попробывать и решить,подходит этот вариант вам или нет,потрогать рукой мотор ,греется или нет,потому что при большом сопротивлении он может сгореть.Специально для таких экспериментаторов выпускаются моторы с двумя дополнительными клеммами ТК,термодатчик,к которому подключается устройство отключения двигателя в случае перегрева.
