Ким
Ким
17.05.2022 в 10:23:58
count0 написал: "Производительность вентилятора ВК-315 равна 1800 м³/ч."
Чем меньше расстояние между точкой выброса и стеной - тем хуже. Посчитайте хотя бы скорость воздуха в щели на выходе воздуха наружу. Это может что-то сказать. Формулы чтобы посчитать каковы будут потери - не знаю, надобности не было. Немного подобную порнографию делали. Правда, назначение было немного не такое.
Необходимо было поставить временную типа звукозащитной стены на выбросе из вытяжной установки. Производительность там значительно больше и щит был что-то под 3х3 метра и расстояние между ним и выбросом чуть меньше метра.
Установка потеряла почти четверть производительности как раз из-за сопротивления создаваемого отраженным от стенки воздухом. Далее, поставили шумоглушители и вывели выброс выше крыши корпуса здания а щит убрали.
У Вас же зазор 2-3см. Это еще закрыв глаза можно было бы (но не нужно) использовать при 100 кубах но не почти при 2000.
А испытать не получается ?? Или еще первое отверстие не сверлили ??
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2022 в 10:23:59
count0 написал: Смущает "неоднородность" выхода
посмотрите на штатный переход пластиковых вентканалов с круглого на прямоугольный
count0
count0
30.12.2023 в 16:22:51
В-общем я написал тогда на форум dxdy ru, там прямых ответов не дают, только направляют в нужную сторону, ибо много школоты/студентоты. Вот что написали:
1:
Тогда задачу о распределении воздуха в первом приближении можно решить так. Представим, что щель заполнена пористым материалом. Воздух просачивается через него. Тогда течение его будет потенциальным (потенциал - давление). Нужно решить (численно) уравнение Лапласа для давления с известными граничными условиями. Это не трудно, а результат будет выглядеть правдоподобно. Правда, общего гидравлического сопротивления этой щели так не посчитать, но поле скоростей потока - можно.
2:
Бесконечным оно быть не может, иначе и гидравлическое сопротивление этих направлений тоже будет бесконечным. Стенка может быть длинной (5-50 м), но конечной, поэтому воздух туда (во все стороны) все равно пойдет и распределится он (в грубом приближении) обратно пропорционально гидравлическим сопротивлениям этих направлений.
Т.е. грубо говоря, большая часть пойдёт на улицу, т.к. до неё ближе. Так и вышло, сосёт так, что воздух из открытого окна долетает до двери, и обдувает (забор на середине лоджии, она метров 6-7 в длину, 19 м^2). Если закрыть окно, открыть дверь в комнату - пытается вырвать щеколду и открыть дверь в коридор. А если открыть дверь в коридор и окно на 2ю лоджию и улицу - сосёт через неё, аж шторы колышатся )))
