17.05.2022 в 16:18:20
Машинка WD10-150N S/NO:302KWD1029
В начале стирки на "синтетика 40" (тэн грел) вырубился автомат С16. После его включения машинка показала dE (ошибка блокировки люка) и встала. Вкл/вкл и из розетки и надолго - не помогли. Запуск других программ тоже. Снято и проверено УБЛ - полностью исправно. Но при установке на машину - при вкл программы щелчка нет, люк не блокируется.
Суть темы: Куда копать дальше?
Примечания: 1) АВ не только на стиралку, но и на много чего (и все с термореле). Мог выключиться и по перегрузке при совпадении. Но... раньше при таких нагрузках не вылетал. Т.е. то, что причина вылета АВ - именно стиралка - не 100%, ну скажем... 80% 2) УЗО - есть, но двупроводка. Т.е. сработать не смогло бы, т.к. корпус не заземлен. 3) Из приборов (здесь и сейчас) - мультиметр 4) Подшипники и сальник давно просятся под замену, и сальник подтекает. Может оттуда проблема .. 5) обратиться в сервис - не предлагать
Заранее спасибо
AKI
AKI
17.05.2022 в 16:48:00
BV написал: Куда копать дальше?
возможно плата управления, реле (ALE15B12/JQ1a-12) или дорожки (пайки). Вот тут инструкция по ремонту (dE ошибка) аналогичной модели.
17.05.2022 в 17:28:23
На разъем двигателя попадала вода с порошком через сальник вала. Виден след небольшого прогара на снятом разъёме между контактами...
