ace1
ace1
18.05.2022 в 20:00:07
Всем привет! Заливал пол unis горизонт в комнате. После того как пол высох заметил, что в углу в паре мест при простукивании есть глухой звук. Участки небольшие, где-то 20х20см. Основание - бетонная плита, хорошо подготовлена и прогрунтована. Смесь тоже мешал по инструкции. Грешу на то что спешил, чтобы успеть пока смесь не высохла, плохо прошелся в углу и не выгнал воздух. Может быть такое? В этом месте слой около 25мм, я попробовал сбить молотком и стамеской - очень прочно держится, не похоже что отслоился. Стоит попробовать просверлить или сбить перфоратором полностью участок или оставить как есть? Покрытие будет ламинат на подложке.
евгений78
евгений78
18.05.2022 в 22:43:33
Не забывайте голову ерундой,стелите ламинат :yu:
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
19.05.2022 в 03:50:41
ace1 написал: не выгнал воздух. Может быть такое?
нет, только не из-за воздуха какгого-то!
ace1 написал: в паре мест при простукивании есть глухой звук.
может быть, плита так звучит.
евгений78 написал: Не забывайте голову ерундой,стелите лами
Вот!
ace1
ace1
19.05.2022 в 10:16:34
евгений78, Грэй, спасибо!
