vitya
vitya
18.05.2022 в 20:10:26
Добрый день! Прошу оценить опытным глазом на предмет наличия ошибок систему канализации. С учетом того, что часть в туалете необслуживаема, а часть соединений в стене - ошибок хотелось бы избежать)
(Фитинги и трубы Ostendorf)
Заранее благодарю!
pool
pool
18.05.2022 в 21:21:39
vitya, садитесь. Пять.
master.msk
master.msk
18.05.2022 в 22:46:56
vitya, много чего есть...
  1. Слева кухня и посудомойка? В стену лучше не замуровывать, ничего не даст. Кухонные трубы в любом случае зарастают жиром, будете вы их видеть или нет. Под мойкой все равно будет много труб и подводок. Совершенно незачем делать тройники внутри стены, если можно все соединить при установке кухни.
  2. Отводы сифонные не нужны совсем.
  3. Тройник 110 прямой плохо, надо избавиться
vitya
vitya
18.05.2022 в 23:03:03
pool, Спасибо!
master.msk написал: Слева кухня и посудомойка? В стену лучше не замуровывать
Да, слева оно, кухню и при желании замуровать там не получится, длина отводов не даст.. чугун слишком близко к стене но ваш аргумент резонен дополнительно, спасибо в стенах только участки в фиолетовом кружке - на раковину и на СМА
master.msk написал: Отводы сифонные не нужны совсем.
стена тонкая.. хуже ж от них не будет?
master.msk написал: Тройник 110 прямой плохо, надо избавиться
это прям да( но я и так и эдак крутил, не влезает под 45 вот никак вообще(
vitya
vitya
18.05.2022 в 23:08:24
по резанию труб нашел интересный резак от книпекс KN-902210BK минус один - не снимает фаску, но зато универсален !#[https://www.youtube.com/watch?v=HG_q3dDX3xI]
стоимость соответствующая.. но на али нашлась точная копия https://aliexpress.ru/item/1005003796137101.html и упаковка и внешний вид совпадает - живые фото в отзывах (я что-то сомневаюсь, что книпекс саму отливку в Германии делает) в общем заказал как приедет - отпишусь
master.msk
master.msk
18.05.2022 в 23:13:48
vitya, в кухню - просто выход 50 трубой в зоне шкафчика, лучше не делать много отводов и тройников, достаточно выйти через стену трубой. Чем меньше будет поворотов и отводов, тем лучше. Когда вы соберете кухню, установите столешницу и мойку, вам будет более понятно. А сейчас эти трубы только мешать будут, их ни рисовать ни делать не имеет смысла. Отводы сифонные неплотные, манжеты слабые, ничего полезного в них нет. Тройники бывают 110 67
Вот этого я никогда не понимал. Резка трубы ушм секундное дело. Качество реза и фаски см.фото
Остендорф 50
Рехау 110
vitya
vitya
18.05.2022 в 23:44:55
master.msk, 67 тоже не проходят( я все варианты из каталога испробовал.. узкий туалет, не вывернуться
красиво) у вас рука-то как набита) а я вручную вентиляцию резать задолбался) чтоб получилось +- приемлемо - клеил малярный скотч, причем минуты 2, чтоб он был ровно приклеен потом резать ножовкой.. и все равно рез сходит с линии и получается не сильно ровно потом еще чистить и фаску снимать
master.msk
master.msk
18.05.2022 в 23:55:08
vitya, посмотрел цену этого резака, немного добавить и можно купить ушм с регулятором оборотов и тонких дисков. В этом весь секрет успеха в резке канализации ушм. Ставите минимальное значение, режете и тут же делаете фаску. Никакого скотча не надо, просто ровно держите ушм - оно само ровно получается.
pool
pool
19.05.2022 в 07:56:34
vitya написал: ... но я и так и эдак крутил, не влезает под 45 вот никак вообще(
Попробуйте покрутить 90-й диаметр с углом 45. Если от Остендорф, то 114200. Если нет, то можно вот такой вариант. Он даже более предпочтителен, чем прямой тройник.
vitya
vitya
19.05.2022 в 12:32:24
pool, попробую.. на фото интересная штуковина
кстати, какие сейчас технологичные способы крепления кан трубы к стене? эти пластиковые хомуты серые нормальные (у остендорфа их что-то не нашел) или лучше обычные использовать?
strider1978
strider1978
19.05.2022 в 19:32:04
master.msk написал: Резка трубы ушм секундное дело.
А я этого никогда не понимал. За четыре сотни можно купить
Ещё за полторы тыщщи зачищалку-фаскорез от Остендорф. Готово, вы упакованы лучше большинства профессионалов, хотя бы по канализации.
