fhntv, Грэй, ребята, у меня диссонанс. fhntv вы говорите, что будет лучше, Грэй вы говорите, что снизит шум на 2%, т. е. не поможет. Кто из вас прав?
1) Дело не в цене, дело в снижении шума в отведенный сантиметр — вот главная задача. Если знаете материалы лучше, пусть и дороже, поделитесь инфой.
2) Реально, если уровень шума от соседей, к примеру, 50 Дб, то укладка этого материала, снизит уровень шума лишь на 25, т. е. на 1 Дб. Вы серьезно? Могли бы пояснить вашу «математику»?
Материал по ссылке выше — вторично вспененный поролон. Не сомнется ли он из 4 мм в 1 мм под весом ламината и того, что на нем? Не превратится ли в труху?
Может быть, акустический войлок еще лучше будет или нет?
лично тестил этот полиуретан, очень понравилось как на нем ламинат лежит , намного лучше чем на стандартных пенках
вы говорите категориями" лучше хуже"
weranda написал:
вам уже сказали что 99% эффекта это заделка дыр к соседям
вы упорно продолжаете искать магические решения
fhntv, извиняйте, но о каком полиуретане говорите? Ни тут, ни тут, ни тут не нашел упоминание полиуретана + о каких пенках вы говорите? Не нашел таких в сети. Дадите ссылочку?
fhntv написал:
Да нет там никаких дыр. Не помню такого. Это реально, что все эти подложки (полиуретан, пенка, шумка из ВВП, войлок) понизят уровень шума лишь на 1%? Серьезно?
Тут важно понять, что телевизор вы слышите соседский не столько через пол, сколько через стены. Шумоизоляция пола даст вам, точнее соседям снизу, изоляцию от ударного, структурного шума. Ещё есть воздушный шум. Тот который идёт через стены. Т.е. вам для полного счачтья надо ещё звукоизоляцию стен выполнить. Самое простое - пирог из рулонной шумоизоляции, ГВЛ, гипсокартона. Такой пирог займёт: 4+10+9=23 мм. Смысл такой - в разных средах происходит затухание колебаний, волн, которые распространяются по стенам. Это не даст стопроцентной цвукоизоляции, но соседский телевизор будет слышен как где-то там, вдалеке.
Теперь вернёмся к полу. Я сделал у себя шумоизоляцию пола с использованием материала Максфорте Шумоизол.
Его постелил на бетонную стяжку, 5 мм, сверху Суперпол или ГВЛ 20 мм. Соседи снизу говорят, что мои передвижения по квартире они не слышат, только если что-то тяжёлое падает. И это я ещё не постелил финишное покрытие на пол. Там будет ещё 2 мм пробки и 14 мм паркетной доски.
Производитель на сайте пишет: "МАКСФОРТЕ ШумоИзол предназначен для устройства звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при устройстве «плавающих» полов или в качестве упругой подложки под ламинат или паркет с целью улучшения звукоизоляции пола, гидроизоляции, а также для виброизоляции инженерного оборудования зданий и сооружений."
Оттуда же: "МАКСФОРТЕ ШумоИзол служит для эффективной защиты от вибраций, ударного и структурного шумов (ремонтные работы, шаги соседей сверху, скрип паркета, прыжки детей и т. д.). Индекс снижения ударного шума у ШумоИзола ∆Lnw = 24 дБ."
Соседи сверху так же положили Шумоизол. Снижение всех ударных шумов есть. Но они заливали стяжкой. И положили на кухне плитку. И когда тащат стул по полу то это слышно.
Есть пол бетонный, на нем какая-то подложка тонкая типа 1-2 мм вспененного полиэтилена и завершает конструкцию ламинат. Снизу громко орет телевизор. Так вышло, что уровень пола нельзя поднимать выше одного сантиметра (чем меньше, тем лучше). Какие порекомендуете конкретные материалы и в какой последовательности их положить для максимальной шумоизоляции между бетоном и ламинатом от соседей снизу в этом случае (не более 1 см)?
Может быть, купить какой-нибудь линолеум, постелить его и сверху положить ламинат? Я не строитель ни разу, поэтому надо что-нибудь максимально простое и эффективное. Смотрел в леруа разные материалы, но по большей части они под какую-то стяжку и это действие, как я понял, требует укладки этих таких материалов с последующей их заливкой стяжкой — такой вариант не подходит. Подходит только вариант типа «что-нибудь подложить под ламинат и не очень толстое.
Посоветуйте что-нибудь действенное.
weranda, ковер во всю комнату, максимально плотный.
