Собираюсь соорудить сантехшкаф в СУ размером 80 см на 2200 см. По задумкам он:
- должен быть полностью покрыт керамической плиткой
- иметь люк (60 на 100 см) также покрытый плиткой (Люк уже нашел - Оптима люки или аналогичные)
- также он должен быть разборным на случаи предоставления доступа к стояку и прочим общедомовый сетям. Будет это делаться следующим образом: куски ГВЛ с покрытой плиткой будут иметь заркепленные болты под плиткой по периметру, к которым можно будет подлезть изнутри сантехшкафа, предварительно открыв люк для отворачивания гаек. Т.о. можно будет разобрать весь сантехшкаф полностью за считанное время и потом собрать обратно.
Стал вопрос из чего делать основание сантехшкафа. Полазив по форуму вроде как все делают ГВЛ и покрывают кафелем. Но видел я этот ГВЛ, какой-то уж очень хрупкий он, я его даже пока трогал поломать пальцами умудрился. Неужели он такой прочный становится когда на него плитку кладут? С учетом того что у меня будут съемные части - выдержит ли он всю массу плитки когда его например наклонят горизонтально? И вопрос по водостойкости, хоть он и пропитан водостойким составом, насколько сильно он сможет противостоять воде? Ведь это сантехшкаф и протечки случаются.....
В свое время делал подобную конструкцию из плоского 10-мм шифера, но уж больно тяжелым получился съемный лист с наклееными плитками, хотя уж очень прочный. А тут еще большие листы получаться. Поэтому ищу разумный аналог....
