Radj
Radj
Казань
16.04.2007 в 02:24:13
Купил я простенький аэрограф (чтоб ребенок попробовал), и начитавшись инетных рекомендаций по бюжетному подключению решил, что для начала ему хватит ножного насоса и ресивера из автомобильной камеры.
Но столкнулся с очень большой проблемой. Камеры раздуваются до неимоверных размеров, но даже одну атмосферу в них накачать не удается. Нивовская камера раздулась до диаметра где-то 1.6м, после чего эффектно бабахнула (предусмотрительно накрыл ее старым одеалом, так что обошлось без разрушений, но с жалобами соседей)
Понимая, что лучше не допустить большого раздувания, я пробовал по всякому скручивать и заматывать камеру скотчем, засовывать камеру в несколько полипропиленовых мешков (они кстати с треском лопнули) и т.д. Но сдержать камеру или ее части от раздувания мне так и не удалось.
Я так и не понял как люди наполняют камеры аж тремя атмосферами. Неужели единственный вариант это качать колесо в сборе с покрышкой и диском?
MANGO
MANGO
16.04.2007 в 02:55:40
Моть взять пропановый или фреоновый баллоны?
Radj
Radj
Казань
16.04.2007 в 04:42:08
Моть. Но когда буду уверен, что дитя эту игрушку не забросит через неделю. Наверное попробую пока зимнюю резину вместо ресивера приспособить.
T72
T72
20.06.2007 в 16:34:23
Нужен ресивер для холодильного компрессора, литра на 3, больше думаю не надо. Может быть есть какие-нибудь соображения чтобы приспособить под это дело? :confused:
20.06.2007 в 17:00:29
2Radj
Расширительный мембранный бак
Здесь большие http://www.teplograd.ru/catalog.htm?all=74 но можно найти и на 3 и на 5 литров....
Если потом будет не нужен - то прикрутить в систему ХВС как компенсатор гидроударов :)
Radj
Radj
Казань
20.06.2007 в 19:04:12
Да. Вроде норимально. В конце концов пришел к выводу, что ножным насосом пользоваться слишком геморно, а электрическим компрессором - слишком шумно (от холодильника правда не пробовал). Вариант с небольшим баллоном закачанным на стороне в квартирных условиях видится наиболее приемлемым. Тем более один знакомый пообещал нахаляву заправлять баллон любым промышленным газом. :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.06.2007 в 20:45:49
Radj написал : Вариант с небольшим баллоном закачанным на стороне в квартирных условиях видится наиболее приемлемым.
вот из этой идеи имхо врядли что получится аэрограф конечно не краскопульт но воздух жрет не так уж мало . б/у компрессор от хододильника и любой подходящий газовый баллон - оптимальный вариант.
20.06.2007 в 20:59:03
Radj написал : Тем более один знакомый пообещал нахаляву заправлять баллон любым промышленным газом.
Кислородом или водородом думаю не стоит. Закисью азота пожалуй тоже :D
Radj
Radj
Казань
20.06.2007 в 22:07:50
johnlc написал : вот из этой идеи имхо врядли что получится
За бугром вроде довольно распротранено. http://www.modelling.ru/product_info.php?cPath=36&products_id=3622&osCsid=94d73003ea6a8e8bd36f49507bba8df6 http://www.gimi.ru/article_info.php/tPath/1/articles_id/84
Таких мелких баллончиков конечно на долго не хватит, да и не шибко дешево выходит. Но если в обычный в пятилитровый (те что для сварки) 200атм загнать, то на час неприрывного распыла хватит. Думаю 5-литровый вполне удобен. Такой можно легко не корячась с собой таскать.
BV написал : Кислородом или водородом думаю не стоит.
Говорят для аэрографов азот вполне подходит.
20.06.2007 в 22:13:10
2Radj А с закисью азота рисунки веселее будут ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.06.2007 в 22:28:47
Radj написал : Но если в обычный в пятилитровый (те что для сварки) 200атм загнать, то на час неприрывного распыла хватит. Думаю 5-литровый вполне удобен. Такой можно легко не корячась с собой таскать.
у нас больше 150 атм в маленькие баллоны не качают, и таскатся с 5 л баллоном не фонтан ( смотря какая комплекция правда ) добавочно нужен редуктор . в принципе азот вполне для покраски сгодится можно и углекислоту если вентиляция нормальная - в 2 раза реже перезаряжать придется.
ЗЫ некие горе ремонтники умудрялись карасить и кислородом от 40 л баллона обычным краскопультом - удивляюсь как на воздух не взлетели...
