Radj
Radj
Казань
22.06.2007 в 17:42:26
2mihey726 Проще, и для гаражных дел наверное вполне подходит. Но в квартире лучше чтоб было тихо, компактно и относительно красиво. При малом расходе (какие нибудь модельки или мобилки раскрашивать) баллона хватит на продолжительное время.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.06.2007 в 19:09:47
Radj написал : При малом расходе (какие нибудь модельки или мобилки раскрашивать) баллона хватит на продолжительное время.
компрессор холодильника тоже не сильно громко работает - и всегда под рукой не придется бегать заправлять газ - который обычно кончается когда не нужно...
T72
T72
23.06.2007 в 00:53:56
BV написал : Но там есть мембранна из синтетики - будьте внимательны...
Чем это может грозить? :o
mihey726
mihey726
23.06.2007 в 11:59:14
это -же как я понял расширительный бачок для систем отопления так вот в нйм стоит мембрана для того чтобы потдерживать постоянное давление н не допускать выливание жидкаомсти при превышении давления по видимому там мембрана ровно посередине закрывает бак на две половины нижнюю посоединяют к сиситеме отплени а верхяя просто находится на открытом вождухе плотно не закрыта и при превышении давления мембрана будет растягиватся тем самым снижая давлдение в системе
Фарцовщик
Фарцовщик
23.06.2007 в 13:41:46
Киньте ссылочку по мастер сити ,на тему как собрать компрессор для покраски из холодильникого компрессора. Спасибо
mihey726
mihey726
23.06.2007 в 13:57:18
тем я таких чото не встречал но сам занимался этой -же идей закончилось всё тем что на рессивер в 30 литров были нацепленны 6 старых компрессоров от холодильников в параллель красть то оно красит только надо 1 минуту красиш 5 ждёш чтобы набрался ресивер производительность у всего этого никакя красть нормально не получится только если аэрографом а вот на случай чтонить продувать от пыли грязи или накачивать можно одна радость что такая установко очень тихая так что можно и в 3 часа ночи включать в соседней комнате ничего не слышно будет
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.06.2007 в 15:05:34
mihey726 написал : закончилось всё тем что на рессивер в 30 литров были нацепленны 6 старых компрессоров от холодильников в параллель красть то оно красит только надо 1 минуту красиш 5 ждёш
холодильники разные бывают от некоторых и одного достаточно будет :) правда бу в рабочем состоянии такие попадаются очень редко.
Tirael
Tirael
26.07.2007 в 02:11:19
а чего велосипед изобретать? купите компрессор для подкачки колес автомобиля + рессивер поставьте и датчик давления чтоб сам включался / выключался ну и транс на 12в
производительность небольшая но ИМХО для аэрографа за глаза ибо секунды красишь потом минуты шаблоны клеишь - сколько там литров на мобилку то надо :)
а углекислота тяжелее воздуха и будет вся на полу - тут впору вентиляцию в канализацию выводить :)
Radj
Radj
Казань
26.07.2007 в 05:35:26
Tirael написал : купите компрессор для подкачки колес автомобиля
Автомобильные очень шумят. Они и на улице шумят громче машины, а для квартирного использования тихими зимними вечерами...
26.07.2007 в 10:42:56
mihey726 написал : а верхяя просто находится на открытом вождухе
Это не верно. Полость закрытая и туда накачивается определенное установочное давление.
Shprot
Shprot
26.07.2007 в 11:47:00
Radj написал : Автомобильные очень шумят.
А вот это неверное утверждение. Раньше сам так считал, когда у меня был отечественный Мустанг. Пару лет назал купил отечественный же Беркут. Исключительная штука - поршневой, работает очень тихо, производительность очень высокая, удобный чехол для хранения и т.д. У меня такой: http://berkut-auto.ru/compressor_r15.html Судя по тексту на сайте, производительность 35 л/мин. А этого вполне хватит для любого аэрографа, даже для Paasche с его высоким расходом воздуха. Он, конечно, греется, но по инструкции время непрерывной работы у него 20мин.
Должно хватать. Впрочем, тайваньские мембранные компрессоры для аэрографии SPARMAX тоже предполагают ограничение непрерывной работы в 30минут. Разница во времени работы невелика, а разница в цене существенна. Автокомпрессор еще и по прямому назначению использовать можно...
