pool
pool
21.05.2022 в 12:52:11
:nо:
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2022 в 13:59:23
Radio написал:
pool написал: Надо этот выбор оставить пользователю.
Ни в коем случае. Сами всё быстренько сделаем, он и знать не будет :yu:
Radio, Плюс мульен.
Да, ни фига.
Elo
Elo
21.05.2022 в 15:39:01
Всем большое спасибо за ответы и за относительную цивильность дискуссии!
Удивительно, что никто раньше не сталкивался с этой проблемой. Я услышал следующие советы:
  • Убрать один автомат, сдвинуть, поставить заглушку
  • Попробовать подпилить замок
В копилку решений, можно попробовать такую штатную панель с замком:
Может быть - она туда влезет. Как минимум, можно использовать пластиковую заглушку от этого комплекта. А дверь и так неплохо закрывается, без замка.
P.S. Наляпать что-то без ведома заказчика к сожалению не получится - я и есть заказчик.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2022 в 18:15:21
Elo написал: Удивительно, что никто раньше не сталкивался с этой проблемой
Ничего удивительного. На моей памяти еще никто не напихивал эти щиты до отказа. Вероятнее всего, даже сам производитель.
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2022 в 21:31:49
Надо Штирлицу, написать чтобы закрыл форточку в пластроне , напротив замка . ;)
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2022 в 12:29:12
pool написал: Удалить мешающие части замка. Прикинуть возможность удержания закрытой двери магнитами.
pool, +1 Принципиально в металлические щитки, которые ставлю себе, для удобства открытия вместо ключика ставлю обычную ручку и для удержания ставлю плоский неодимовый магнитик. Обычно он просто ставится на внутреннюю "четверть" щитка, чего достаточно для фиксации дверки и не приводит к ее выпиранию.
Вадим М
Вадим М
23.05.2022 в 19:45:01
Elo, есть ещё вариант - написать претензию производителю с требованием решить проблему. Товар должен быть пригоден для использования по своему предназначению - в данном случае, размещения 14 модулей. Для этого он и приобретался. Если данную задачу товар не выполняет - решать проблему должен производитель (или продавец).
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2022 в 19:57:19
Вадим М написал: Если данную задачу товар не выполняет - решать проблему должен производитель (или продавец).
Ну в принципе по закону (ЗоЗПП) ему могут вернуть деньги за товар ненадлежащего, как выяснилось, качества. Надо будет только выковырять щит из стены и отдать продавцу. И проблема решена :yu:
Вадим М
Вадим М
24.05.2022 в 01:16:43
Radio написал:
А ещё могут ПО ВЫБОРУ ПОТРЕБИТЕЛЯ бесплатно отремонтировать (или модернизировать, установив вышеприведённую штатную панель с замком при наличии технической возможности), заменить на другой, причём работы по демонтажу ("выковыриванию") и монтажу нового будет оплачивать производитель/продавец. Всего лишь надо направить письменную претензию с чёткими требованиями.
Юрка
Юрка
24.05.2022 в 10:17:48
Elo написал: использовали 14 модулей на DIN-рейке
А в инструкции к щиту или замку об этом что-либо есть?
