Mamarazzo
Mamarazzo
20.05.2022 в 23:15:24
В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:
Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.
Есть замечания, поправки?
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2022 в 23:48:19
Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?
Переведите, если есть возможность, освещение парилки и душевой на 12 В.
ZooZoo
ZooZoo
20.05.2022 в 23:57:20
Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?
Mamarazzo
Mamarazzo
21.05.2022 в 09:14:20
MaSeVi написал:
MaSeVi, планирую 220В с УЗО 10 мА, заземление, светильник IP65. Душевая - именно душевая, а не моечное отделение. Т.е. там будет душевая кабина без лавок и тазиков.
ZooZoo написал: Mamarazzo, начните с ввода что на столбе помимо С25А 3ф, какое заземление и т.д ?
ZooZoo,заземления на столбе фактически нет (воткнута полоска, которая скорее не удовлетворяет нормативам). Планирую сделать заземление непосредственно у бани. На столбе автомат и счетчик.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.05.2022 в 09:38:26
Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2022 в 13:56:49
Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?
megrad
megrad
21.05.2022 в 16:28:50
Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3.
Есть реле работающие в разных режимах.
Vadim 161 написал: Замените на 3 однофазных реле.
Mamarazzo, это логичней. При условии отсутствия 3 х фазных потребителей. Mamarazzo, питание от генератора, освещение периметра, розетки на улицу планируете?
MaSeVi
MaSeVi
21.05.2022 в 19:20:48
Vadim 161 написал: отключатся все 3
Не все реле.
Mamarazzo написал: УЗО 10 мА
Не панацея ни разу.
Mamarazzo
Mamarazzo
22.05.2022 в 09:32:22
:clapping :flirt :scare :swoon :yu: :applause: :a :help :) :popcorn :o :D ;) :cool: :p :eek: :mad: :confused: :( :net: :nо: :sorry: :tambourinedance: :killyourselfbywall:
Vadim 161 написал: Трехфазное РН Вам абсолютно не нужно, ибо при, допустим, просадке напряжения на одной фазе, отключатся все 3. Замените на 3 однофазных реле. Под первое (верхнее) УЗО перекиньте еще пару линий освещения, дабы всё освещение было не под одним УЗО.
Vadim 161, РН уже есть и оно отключает отдельные фазы. Освещение перекину.
СтранникXXI написал: Mamarazzo, какое расстояние от Вашего строения до опоры со счетчиаом и до соседей?
СтранникXXI, до опоры около 35 м, до забора 10 м.
megrad,
  • реле уже есть, потребители пока не планируются, но в сарае розетку на 380В наверно поставлю (а вдруг?)
  • питание от генератора не планирую (будет когда дом построю)
  • про освещение крыльца забыл! :confused:
  • розетки на улицу планирую вывести у сарая
Mamarazzo
Mamarazzo
22.05.2022 в 10:06:54
MaSeVi написал:
Не все реле.
Не панацея ни разу.
MaSeVi, ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток или есть варианты установки непосредственно перед входом в "мокрую зону"?
MaSeVi
MaSeVi
22.05.2022 в 10:14:30
Mamarazzo написал: розетки на улицу планирую вывести у сарая
Под своё УЗО 4Р.
Mamarazzo написал: ставить трансформатор на DIN-рейку в щиток
Или БП на 12В.
