Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 14:39:06
Здравствуйте! На лежаке под инсталляцией треснул раструб, ставлю муфту - есть сомнения в герметичности, можно ли чем то дополнительно загерметизировать, или есть лучшие решения чем муфта? Спасибо
pool
pool
22.05.2022 в 16:39:09
Если речь про канализацию, то надо прежде понять и устранить причину. Крайне редкий случай. Обязательно найти причину.
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 17:11:38
Причина в треснувшем раструбе, возможно с момента монтажа, течь не текло - трещина сверху была, но сочилось и амбре присутствовало, до недавнего времени не критично было - частный дом, первый этаж, рядом тёплый пол, может он спровоцировал расширение трещины
pool
pool
22.05.2022 в 17:43:06
Способов ремонта, заделки и герметизации трещин, их множество. Не вижу причин что-то переделывать, и тем более, если это трудоёмко.
Это сколько по времени?
pool
pool
22.05.2022 в 17:44:18
Причина образования этой трещины важна.
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 18:13:36
В доме живу 17 лет, впервые проблема обнаружилась лет пять назад, без демонтажа инсталляции пробовал на ощупь заделать трещину, сейчас когда все вскрыл пытался отремонтировать раструб клеевой термоусадкой для кабеля (они оказываются бывают 140мм и более) но ремонт закончился неудачно... поэтому раструба более нет
pool
pool
22.05.2022 в 18:51:10
Может, фото??
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 19:43:46
Фото пытаюсь добавить, что-то идёт не так... Далеко от школы жил...
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 19:45:16
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 19:56:33
Владимир Ма
Владимир Ма
Ивантеевка
22.05.2022 в 19:58:00
