Medvedd
Medvedd
22.05.2022 в 21:08:12
Собираюсь класть ламинат толщиной 12 мм. Квартира на 1-м этаже. Основание - плавающая стяжка возрастом 1,5 года.
Хотел в качестве подложки использовать старый проверенный Парколаг 3 мм, но с удивлением обнаружил, что его нигде нет. Более того, судя по сайту Icopal, они его вообще больше не делают. Вроде у Форбо раньше была похожая подложка - тоже не могу найти... Что посоветуете взамен? Что из подложек сейчас вообще актуально и на что принято класть в лучших домах?
pool
pool
22.05.2022 в 21:13:39
А тут-то чем помогут? Покупайте то, что есть. Завтра и этого не будет.
Medvedd
Medvedd
22.05.2022 в 21:41:36
Например, Туплекс есть. Хотя, продаваны ламината его не рекомендуют - шарики продавятся неравномерно и заскрипит, говорят
sanya1965
sanya1965
23.05.2022 в 01:21:29
Medvedd, в лучших домах не кладут ламинат. Там паркет или массив. В халупах кладут любую мерзость, называемую продавцами "подложкой". И как верно выше замечено, скоро и ее не будет.
Medvedd
Medvedd
23.05.2022 в 20:06:20
Сорри за оффтоп Очень содержательный форум стал! Что ни спроси - никакой конкретики
pool
pool
23.05.2022 в 20:22:10
Medvedd написал: ... Что посоветуете взамен? ... на что принято класть в лучших домах?
Medvedd, каков вопрос. Зачем что-то советовать взамен, если Парколаг нормально себя ведёт. Нет в магазине - ждите когда появится, сходите в другой, третий... десятый. Тут же не форум продавцов. И про лучшие дома Вам тоже ответили.
pool
pool
23.05.2022 в 20:43:28
Чтобы не звучало грубо с моей стороны, Вы напишите доступные Вам названия. Вот из них и спросите про выбор. Иначе, что толку говорить, если - и этого нет в магазе... и этого тоже... И форум, как оказывается, гуано - никакой конкретики...
Medvedd
Medvedd
27.05.2022 в 16:39:39
pool, Вы правы.
Тогда хотел бы обратиться за помощью в выборе из имеющегося:
  1. Вспененный полиэтилен. Разных фирм и названий. Из приличных половых контор - Arbiton, Quick Step, Pergo... в том числе и за совершенно дурацкие деньги. Хотя вспененным полиэтиленом он от этого быть не перестает
  2. Оригинальный Туплекс от завода Солид и его более дешманские клоны от того же завода. Решение старое, проверенное и недорогое. Около 200 руб/кв.м. Толщина 3 мм. Пока склоняюсь к нему, но оригинальному. Здесь на форуме это решение раньше котировалось, но, как написал выше, продаваны полов его почему-то не рекомендуют - типа шарики продавятся неравномерно и заскрипит...
  3. Вспененный полиуретан типа Silent Walk. Один и тот же мат (вроде бы?) выпускается под брендами Pergo и Quick Step. Есть более дешевый вариант от польского Arbiton Тяжелый и дорогой. 1,7 кг/кв. м. Тоже пароизоляция и подложка в одном флаконе. Толщина всего 2 мм. Типа лучше всего гасит отраженные шумы от ходьбы. Но 800 руб/кв.м. - т.е. треть цены ламината. Пока жаба побеждает... Есть еще вариант от Coswick - это пенополиуретан с фракциями. И толщина 3 мм, а не 2. И подешевле - 450 руб/кв.м
  4. Акуфлекс от Акустик Груп. Полиэфирное волокно на пропиленовой пленке. Толщина 4 мм (небольшой перебор - желательно не более 3 мм). Пароизоляция и подложка в одном флаконе. 280 руб/кв.м ХЗ. Вообще, сложилось впечатление, что большинство решений от Акустиков - это какой-то гербалайф и разводняк... или в данном случае все ок?
  5. Новомодная EVA - 400-450 руб/кв.м
  6. Прессованая хвоя. Плюс отдельно пленка.
  7. Пробка в резине или в полиуретане. Дорого.
  8. Пробка отдельно. Пленка отдельно. Около 400 руб/кв.м.
Напомню: квартира на первом этаже. Соответственно, проходящий ударный шум не волнует, а вот отраженный - очень даже. Плюс если пол станет наощупь потеплее - тоже хорошо.
Всем добра и заранее спасибо!
sanya1965
sanya1965
27.05.2022 в 18:55:49
Между "очень дорого" и "плохо" лучше подойдёт хвоя. И вот почему. Если Вы экономите на подложке, то и ламинат будет не экстра. И зоны замков у него не идеальны, и будут играть на нестабильных сильно упругих подложках. По отраженному шуму подложка почти не участвует, отражение будет от самогО ламината. По эксплуатации ламината могу сказать, что правильно нагруженный ведёт себя приемлемо. В пустой комнате это всегда барабан, какую подложку не клади.
Medvedd
Medvedd
27.05.2022 в 19:14:01
sanya1965, спасибо! Ламинат Richmans Strong, Ступинского разлива по венгерской лицензии, 12 мм, влагостойкий, класс типа 33+, замки J-click. Дополнительно думаю пропитать замки - особенно в зоне кухни
pool
pool
27.05.2022 в 19:38:25
Medvedd написал: ... Дополнительно думаю пропитать замки - особенно в зоне кухни
Выброшенные деньги.
