Timon48
Timon48
Липецк
23.05.2022 в 11:24:47
Добрый день, сломал всю голову и перечитал бесчисленное колличество форумов, но так и не нашёл ответ на свой вопрос, возможно кто сможет помочь. Ситуация такая - купили квартиру в панельной хрущёвке , выкинули деревянные полы , запланировали везде уложить плитку. Выявилась проблема в "барабане " полов, если даже ходить в одном углу комнаты, в другом это ощущается, плиты перекрытия полнотелые миллиметров 100. Если подытожить пришёл в выводу трёх возможных составов полов. 1- наливной поло+гвл кнауф супер пол плитка. 2 насыпной керамзит кнауф или перлит +гвл кнауф и плитка 3 кнауф убо + наливной пол немного выровнить +гвл + плитка. Хотелось бы по минимуму увеличивать пол, так как высота потолков и так не ахти, но и так чтобы потом полы с плиткой не "барабанили"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2022 в 12:45:46
Timon48, Palafloor 307 и плитка. Полиэтилен, керамзит, фракцией до 5мм, толщина от 20мм, элемент пола (одним словом- сухие сборные полы Кнауф), плитка
Timon48
Timon48
Липецк
23.05.2022 в 15:52:47
dmitrovski, , Palafloor 307 и плитка -так просто)? Как я понимаю аналог Убо, только с шариками стекла?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2022 в 20:46:56
Timon48 написал: запланировали везде уложить плитку.
зачем ? по плитке планируется все же некие покрытия типа ковролина ? если вы деревяшки выкинули у вас по минимуму освободилось 5 см
Timon48
Timon48
Липецк
24.05.2022 в 15:11:42
fhntv, выиграли больше 6 см где то. Опасаюсь, что полы со стяжкой тоже будут и играть и барабанить. Возможно что то будет типо ковролина, ещё не думали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2022 в 17:50:31
Timon48 написал: Опасаюсь, что полы со стяжкой тоже будут и играть и барабанить
расшейте швы между плитами и внимательно заполните раствором, ничего играть и барабанить не будет , подумайте насчет ковролина или дорожек
Timon48
Timon48
Липецк
24.05.2022 в 19:49:33
fhntv,после заделка швов полы станут более монолитными и выбрация будет гаситься? Понять физику процесса. Я теперь такую смесь для пола нигде ещё в городе найти не могу)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2022 в 22:38:18
Timon48 написал: выбрация будет гаситься?
если вы про некую подвижность плиты перекрытия - то да
Timon48 написал: смесь для пола
любая универсальная М200
Timon48
Timon48
Липецк
25.05.2022 в 01:14:31
fhntv, это не подвижность - это батутность плит. А это большая проблема, залить толстую тяжёлую стяжку - решение проблемы, но не хочется высоту терять и такой вес наливать. И я знаю, что в идеале ,снова деревянные полы сделать).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2022 в 10:36:31
Timon48 написал: это не подвижность - это батутность плит.
интересный термин , но батут не может быть неподвижным и после укрепления периметра ( межпанельных швов) обычно батутность заканчивается
Timon48
Timon48
Липецк
26.05.2022 в 00:29:04
fhntv, я не строитель, поэтому обратился здесь за советами и благодарен за ответы на данном форуме . Батутность) я в первом сообщении пытался описать - это тогда, когда наступаешь на пол в одном конце комнате, а чувствуешь в другом(в рамках одной плиты ) Даже не топот или удар ногой, а просто шаги ощущаются.
