Timon48
Timon48
Липецк
26.05.2022 в 00:32:17
fhntv, так, а стяжка от постоянной небольшой вибрации не растрескается?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2022 в 17:49:39
Timon48 написал: просто шаги ощущаются.
в третий раз говорю - заделайте все швы у этой плиты
Timon48 написал: стяжка от постоянной небольшой вибрации не растрескается?
швы заделайте !
Timon48
Timon48
Липецк
27.05.2022 в 00:13:06
fhntv, занимаюсь этим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 08:43:02
не пальцем трещинки размером с волос замазать по верху , а разделать примыкание полностью и забить ЦПС раствором штукатурным
Timon48
Timon48
Липецк
27.05.2022 в 13:18:27
fhntv,я так и планировал.
Timon48
Timon48
Липецк
27.05.2022 в 13:45:17
fhntv, а смысл в стяжке с пеностеклом есть?
Timon48
Timon48
Липецк
27.05.2022 в 13:46:59
fhntv, всё, что я могу заделать это в дверных проёмах по одному метру, все остальные швы находятся под стенами (
Timon48
Timon48
Липецк
07.07.2022 в 20:30:33
А ещё вопрос - нужна ли плёнка пож эту стяжку, если она всего лишь - от 20 до 40 мм?
07.07.2022 в 20:41:12
Timon48 написал: нужна ли плёнка пож эту стяжку, если она всего лишь - от 20 до 40 мм?
ни в коем случае! стяжка должна быть приклеена к плите перекрытия. Но после "деревянных полов" соседи вас проклянут - горох просыпанный на такой пол - будет слышаться как на голову. И 20-30мм обычной ЦПС не получится - какой нибудь "наливной" пол.
Timon48 написал: когда наступаешь на пол в одном конце комнате, а чувствуешь в другом(в рамках одной плиты ) Даже не топот или удар ногой, а просто шаги ощущаются.
Timon48 написал: плиты перекрытия полнотелые миллиметров 100.
А вы наверное хотели чуда от 100мм плиты? :) Это Вам не монолит 20см. Даже 140мм - примерно так же в больших комнатах...
Timon48
Timon48
Липецк
07.07.2022 в 21:40:59
Я приобрёл palaflor 307 . Верное было решение)? . В описании указано от 20 мм.
07.07.2022 в 22:33:28
В описании нормально. А на практике я ее еще не щупал
