Yettimot
Yettimot
23.05.2022 в 22:22:13
Без шуток, именно такой переход надо сделать :) Приточная установка с круглым выходом 250 мм на балконе, надо сделать ввод в комнату. А в комнате уже натянут потолок, места по высоте остается лишь 35 мм. Зато по ширине есть "целых" 650 мм. Сам переход будет на балконе, в комнату уже заходит плоский воздуховод и там почти сразу разветвляется на два щелевых диффузора 2000x20 через КСД 2000x60. Общий воздухообмен планируется не более 300 кубов/ч. Скорость потока на выходе диффузоров не выше 2 м/с. Самое узкое место системы получается как раз этот ввод, при размерах 35x650 и прогоняемом в час объеме 300 кубов там расчетная скорость не больше 4 м/с (если не ошибся в расчетах). Вопрос - как считаете, сильно свистеть будет?
P.S. Если что, эквивалентный диаметр такого воздуховода - 134 мм.
Ким
Ким
24.05.2022 в 11:32:51
"СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" Приложение Л "Металлические воздуховоды (допустимые сечения и толщина металла)"
Л.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей. ......
Это Выписка из документа по соотношению длин сторон воздуховода.
Т.е. Ширина воздуховода делить на высоту воздуховода равно
Yettimot
Yettimot
24.05.2022 в 11:45:52
Спасибо. А если поставить КСД со входом d250 и тремя выходами 35x220? Один выход пойдет к адаптеру на одну решетку, а два других - к адаптеру на вторую. Такое решение возможно?
Yettimot
Yettimot
24.05.2022 в 11:46:38
Ким, спасибо. А если поставить КСД со входом d250 и тремя выходами 35x220? Один выход пойдет к адаптеру на одну решетку, а два других - к адаптеру на вторую. Такое решение возможно?
Ким
Ким
24.05.2022 в 11:55:19
Yettimot написал: если поставить КСД со входом d250 и тремя выходами 35x220? Один выход пойдет к адаптеру на одну решетку, а два других - к адаптеру на вторую. Такое решение возможно?
Я Вам все раньше написал в другой Вашей теме. Повторяться не буду. С данной машиной которая у Вас есть - Вы хоть что ставьте - без шума не обойдетесь.
Даже если будет установка с мЕньшей производительностью все равно немного надо повыпендриваться чтобы шума не было. Но сделать можно так чтобы работало. Повторюсь, с той установкой что у Вас - процентов на 90 будете иметь проблемы.
Yettimot
Yettimot
24.05.2022 в 12:41:19
Ким, я меняю установку на minibox 350. "Немного повыпендриваться" меня устраивает :) Остается вопрос с переходом D250 -> КСД -> 3шт.35x220 - какие тут могут быть проблемы?
Ким
Ким
24.05.2022 в 22:36:22
Yettimot написал: .... "Немного повыпендриваться" меня устраивает ....
"Повыпендриваться" можно только тогда когда сделано все или почти все. Тогда когда можно запустить установку и послушать как она шумит .
Теоретически, типа на форуме, Вы можете уточнить основные ошибки которые можно сделать. Все остальные устраняются только после пуска установки когда придется что-то доделать или переделать чтобы получить тот результат что сами хотите.
Ошибки "которые можно устранить" Вам писал ранее. С заменой установки многое стало значительно лучше но не все. Поэтому, начинать надо с устранения того что описал в прошлой Вашей теме. Насколько помню все там написано, начиная с того же - источник шума у Вас сразу же после установки .....
Смысла нет повторяться. перечитайте свою же тему. Будут вопросы - отвечу
