Superbol3
Superbol3
24.05.2022 в 14:06:24
Собираемся класть кафельную плитку, стены не ровные (перепады 5-6 мм) хотим выровнить цементной штукатуркой. На мешке со штукатуркой написано дальнейшие отделочные работы производить не ранее чем через 7 суток. Подскажите, необходимо ли следовать инструкции и ждать 7 суток? Как обычно произходит на практике?
2
Грэй
Грэй
24.05.2022 в 17:28:45
Superbol3 написал: На мешке со штукатуркой написано дальнейшие отделочные работы производить не ранее чем через 7 суток.
это при условии, что толщина слоя щтукатурки будет такая, как написано на мешке. Если у вас другая толщина будет, то и время другое.
Грэй
Грэй
24.05.2022 в 17:30:59
Superbol3 написал: Как обычно произходит на практике?
На практике, если есть чем другим заняться, пока штукатурка сохнет, то занимаются другими делами. Если же заняться нечем и время поджимает, то никто не ждёт.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.05.2022 в 17:56:45
Superbol3 написал: Подскажите, необходимо ли следовать инструкции
инструкции следовать всегда необходимо но если улетает самолет - то можно и
Грэй написал: никто не ждёт
правда результат может в долгосрочной перспективе разочаровать
Superbol3
Superbol3
24.05.2022 в 22:45:26
Сколько минимум нужно выждать после нанесения?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.05.2022 в 00:20:21
Superbol3 написал: Сколько минимум нужно выждать
ваще нисколько, можно прямо по мокрому раз такая спешка :) можно даже на слой клея если там реально местами 6 мм
Superbol3
Superbol3
25.05.2022 в 00:22:25
fhntv написал:
fhntv, вы серьезно(насчет по мокрому)?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.05.2022 в 01:01:14
Superbol3 написал: вы серьезно
я на пескобетон и плиточный клей укладывал керамогранит по мокрому, удивительно но держится ... можете попробовать тоже , вдруг и вам повезет :)
bc----
bc----
25.05.2022 в 05:39:49
Если на бутылке водки отсутствует акцизная марка, внутри мутная жижа и на дне дохлая мышь, помните, эту водку надо пить очень осторожно.
В вашем случае, если перепады всего 5-6мм, да еще и спешка, самый разумный вариант укладывать без оштукатуривания, корректируя слоем клея.
pool
pool
25.05.2022 в 05:56:40
На таких толщинах уже может проявляться усадка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.05.2022 в 10:10:55
pool написал: может проявляться усадка
судя по подходу к процессу - это вряд ли кого то там побеспокоит лишь бы не отвалилось
