andy_msk
andy_msk
11.09.2025 в 09:31:58
Доброго времени суток. В квартире делается ремонт и чтобы положить кварцвинил единым контуром, нужно выровнять пол. Есть старая стяжка но она в разных уровнях, нужно сделать в одном. Где то нужно добавить 1см где то 3см. Знаю что стяжку нельзя делать меньше 4см иначе треснет. И наливной пол 1см тоже много треснет. Подскажите, чем лучле выровнять такую толщину? Если залить наливной и добавить сетку чтобы не треснуло?
11.09.2025 в 09:36:18
  1. Убрать старую, сделать новую
  2. Наливной, который не треснет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2025 в 10:13:22
andy_msk, никакой сетки не надо. Если стяжка прочная, более 1мПа на отрыв, то можно Vetonit 4350 или Кнауф Титалин. Одним контуром кварц винил, значит будет клеевой!?
andy_msk
andy_msk
11.09.2025 в 19:32:50
BV написал 11.09.2025 в 09:36
Убрать старую, сделать новую Наливной, который не треснет.
Это точно не вариант, старая стяжка остается. Нужно решить вопрос без демонтажа старой стяжки
andy_msk
andy_msk
11.09.2025 в 19:46:03
dmitrovski написал 11.09.2025 в 10:13
andy_msk, никакой сетки не надо. Если стяжка прочная, более 1мПа на отрыв, то можно Vetonit 4350 или .....
кварцвинил замковый будет, не вижу связи единый контур и клеевой?)
Vetonit 4350
ветонит стоит в три раза дороже кнауфа, он сильно лучше?
11.09.2025 в 19:47:00
andy_msk написал 11.09.2025 в 19:32
Для начала надо понимать в каком она состоянии.
andy_msk написал 11.09.2025 в 09:31
Это откуда вы такое знаете?) Вполне нормальный слой для финишного ровнителя (в быту - наливной пол)
Очень важна подготовка стяжка под ровнитель - тщательная очистка, если "молочко" - удалять алмазной чашкой обязательно, пылесос, тщательная хорошая грунтовка. Сам состав ровнитель - качественный. Гипсовые бывает - ногтем дыру можно проковырять)
Строгое соблюдение инструкции, и особенно по количеству воды.
По возможности выступающие бугры сточить - меньше слои лить придется, меньше материала покупать = профит.
И лучше пусть делает тот, кто умеет и дает реальные гарантии.
11.09.2025 в 19:48:05
andy_msk написал 11.09.2025 в 19:46
Замковый в проемах расползается, если единым куском.
11.09.2025 в 19:50:12
Если слабая - специальные БЕЗУСАДОЧНЫЕ смеси, где прямо написано, что можно применять по слабым основаниям. Иначе отскочит со слоем стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2025 в 20:01:20
кварцвинил замковый будет, не вижу связи единый контур и клеевой?) dmitrovski написал 11.09.2025 в .....
Площадь какая и что указывает производитель по поводу единого контура? По поводу Ветонита или Кнауф, вам никто не скажет лучше-хуже, только в сравнени, тестировании и т.д. Если хотите получить ответ, то предоставьте состояние стяжки (когезия какая), естественно вы не знаете, трещины, бухтение, бюджет.
11.09.2025 в 20:14:26
Они разные. Один цементный, другой гипсоцементный. У одного о усадке ни слова, другой безусадочный. Цементный можно для мокрых помещений, гипсо-цементный только для сухих.
Прочность на сжатие одинаковая, и не сильно большая.
11.09.2025 в 20:16:52
dmitrovski написал 11.09.2025 в 20:01
Производители часто пишут о максимальном размере куска по длине, но.... умалчивают,что не стоит воспринимать это как размер через порог в разных комнатах)
