sheich
sheich
12.09.2025 в 13:12:35
Переделываем душевую нишу - вместо душа хотим затащить в нее ванну. Предыдущие мастера не сделали гидроизоляцию, нижний слой бетонного поддона - пеноплекс, видимо сэкономили и просто подложили эту ересь под цементную стяжку для поднятия уровня / уклона стока. Мы разломали часть, где были трапы до пеноплекса (справа, какой-то сыпучий плохой цемент) и немного слева (очень твердый цемент), чтобы углубить для прокладки канализационной трубы / слива-перелива. Теперь надо проложить трубу и замуровать, сделать снова стяжку перед тем, как ставить ванну. Идеально ровнять пол и класть плитку на него снова не хотим. Доложим плитку только по стенам до борта ванны и хватит. Мастер предлагает почему-то стяжку из плиточного клея - разве так можно? Мне кажется, надо делать из цемента и потолще, до того уровня, как было (это 10 см толщина от пеноплекса), иначе ножки опоры ванны просто продавят тонкий слой стяжки - площадь опоры у них мизерная же. Что посоветуете, как / чем лучше залить обратно пол?
Да, и плитку он хочет класть прямо на бетоноконтакт. Причем, на цементный клей Litokol или Ceresit - так можно?
Предыстория: по стенам ниши размокли швы в плитке внизу и в углах, промокла вся стена и вода намочила потолок/стену на этаже ниже - шпатлевка обвисла клочьями, все пожелтело. Плитку снимал просто руками, ломать особо не пришлось даже, отваливалась сама, штукатурка падала тоже сама, целыми пластами, за бетон не держалась вообще.
Фото в следующем сообщении
sheich
sheich
12.09.2025 в 13:12:49
GOPR0911GOPR0912GOPR0913Фото пришлось отдельно прикрепить
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 13:27:05
sheich,  Очень интересное и подробное описание. Меня вот что интересует поподробнее. Прочность стяжки - в центре и по краям. Отливалась она скорее всего один приемом - но середина деградировала и потеряла прочность. Возможные причины - слишком мало времени прошло после отливки до эксплуатации - и по не набравшему прочность пескобетону сстали топтаться и черти-чем там в душе заниматься на радостях. Или - неконтактная стяжка, плавающая и тп. Как ты сам думаешь - почему вередина превратилась в сыпучую засыпку а периметр сохранил прочность?
Narrenfreiheit
sheich
sheich
12.09.2025 в 13:36:03
MADONNA, не понял вашего ответа. не вся середина превратилась в сыпучую засыпку, только та часть, которая окружала трапы, справа. как будто из другого цемента сделана. хотя м.б., они протекали и постепенно цемент размок.
но я бы хотел ответа на свой вопрос дождаться
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 13:49:40
sheich написал 12.09.2025 в 13:36
MADONNA, не понял вашего ответа. не вся середина превратилась в сыпучую засыпку, только та часть, .....
У меня и не было ответа - я вопрос задала. Не зная предистории - ответы тут дают направо и налево - но качество этих ответов так себе.
Это зачем? Если не хватает высоты - под ножки отлить постаменты или (а лучше и) - вывесить ванну периметром на стены если она к ним примыкает - а где нет - опирание на стену «экрана». Какое кому дело что под ванной? Есть там стяжка или нет?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 13:53:11
sheich написал 12.09.2025 в 13:12
Ножки ванны как правило предназначены для того что бы ее выставить (А потом основательно укрепить опорами) - сами по себе они не имеют должной прочности/жесткости и затирка по периметру быстро выкрошится.
Narrenfreiheit
sheich
sheich
12.09.2025 в 14:04:30
MADONNA,  интересно да, сделать снова стяжку хотим, чтобы на каркасе акриловая ванна стояло более менее ровно ну и совсем такой кривой пол нельзя же оставлять, как-то надо залить ну и вот я думаю, что тонкий слой (там где щас просто пеноплекс с обвязкой) ножки продавят тоже думал о том, чтобы помимо ножек как-то подвесить к стене - можно, думаете, на какие-то стальные уголки, например, подцепить борта? обычно у акриловых ванн борта загнутые, по идее их можно нацепить на уголок какой-то. уголки пустить по стенам примыкать она будет только с 3х сторон из 4х, видимо. ниша у нас 170 на 80, но ванна видимо будет 170 на 75, мастер думает иначе мы ее внести и развернуть не сможем, если она будет впритык. т.е., одна из сторон, там где проем, наверное будет с зазором и ридется еще как-то щели заделать плиткой
sheich
sheich
12.09.2025 в 14:05:37
MADONNA написал 12.09.2025 в 13:49
а что за постаменты, это как?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 14:07:52
sheich написал 12.09.2025 в 14:04
Стоя заносить надо, и мастера лучше поменять уже сейчас.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 14:13:12
sheich написал 12.09.2025 в 14:05
IMG_2743IMG_2742IMG_2744Приблизительно так, но это лучше со специалистами обсуждать. У меня вопрос про стяжку был - почему она неравномерно разрушилась.
Narrenfreiheit
12.09.2025 в 14:17:07
Отправить этого человека обратно землю копать, овец пасти, или чем он там занимался?
Скажите "прощай", покажите где дверь.
Такие же как ваш делали. Вы же не хотите повтора?
