BV написал 12.09.2025 в 14:53
Там где сбита штукатурка - зачистить пропылесосить, грунт или Миттельгрунд, или Тифенгрунт. Далее тонкий слой около 5 мм выровнять плитклеем, чтобы потом плитку укладывать на минимальный слой клея около 5мм под гребенку.
поменяли мастера - так и сказал, точь-в-точь: 5 мм оштукатурить клеем, высушить, и потом еще 5 мм на клей класть плитку. я еще попытался счистить старый слой бетоноконтакта - он где-то неравномерно налип и плюс создал везде такую жетоватую тонкую пленку. где-то получается счистить, где-то нет, держится. это обязательно везде счищать? или глубокой грунтовки хватит? или может какие-то растворы существуют - намочить (или просто водой) и еще попробовать?
