dokar
dokar
Мадонатор
28.05.2022 в 14:01:26
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Иногда в В бывает определенный резон помимо величины ОТКЗ. Помнится, сименс 4.5кА В были ощутимо дешевле, чем С.
СтранникXXI, И даже можно приобрести
MaSeVi, чё, еще что-то осталось? Или параллельный импорт включился?
СтранникXXI, Не понятно насколько это реально, но вот вчера прилетело, аж репу стал чесать -))) https://siemens-store.ru/goods_avtomat_siemens_5sl3110-6_5sl31106.htm. А г-н Радио уж давно не чешет , он их просто ставит .))) PS там еще прикол, УЗО тип А - дешевле АС . :eek:
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.05.2022 в 14:48:25
dokar написал:
MaSeVi написал:
dokar, эту контору я знаю. Вот именно, что непонятно, насколько это реально. УЗОшки у них, конечно, хороши. Но уж очень дороги.
titovss
titovss
29.05.2022 в 16:39:13
Всем спасибо, увлекательнейшая дискуссия, попутно пополнил знания ). По моей ситуации поже понял про 3х жильный кабель с расчётом на будущее реконструкцию. Вопрос, узо дифавтоматы? Хотел как вариант поставить на пмм и стиралку дифы с16 10мА, на эл.духовку с16 30мА, остальные розетки в группу Узо + автоматы. На сколько такое решение имеет право на жизнь?
MaSeVi
MaSeVi
29.05.2022 в 17:07:57
titovss написал: остальные розетки в группу Узо + автоматы
Ставьте УЗО 30мА и АВ.
megrad
megrad
29.05.2022 в 17:32:31
titovss написал: пмм и стиралку дифы с16 10мА
Параноя. На всё 30 мА
titovss написал: Узо + автоматы.
Самое простое и экономичное решение. Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.
AlexeyL
AlexeyL
29.05.2022 в 17:52:46
titovss написал: Хотел как вариант поставить на пмм и стиралку дифы с16 10мА, на эл.духовку с16 30мА,
Учитывайте, что при отсутствии заземления вся эта техника имеет право ощутимо "кусаться". УЗО от этого не помогает совершенно. Газовая духовка - помогает :-) Номинал УЗО 10 мА для стиральной машины при отсутствии заземления вполне оправдан. Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки, когда бить будет крепко, а УЗО 30 мА ещё не сработает.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 20:09:26
AlexeyL написал: Номинал УЗО 10 мА для стиральной машины при отсутствии заземления вполне оправдан
Не более, чем при наличии заземления.
AlexeyL написал: Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки
А еще она есть в чайнике, утюге, увлажнителе и т. п.
megrad
megrad
29.05.2022 в 20:51:49
Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Какое из помещений квартиры будет соответствовать данному определению?
Radio
Radio
Заблокирован
29.05.2022 в 21:03:14
AlexeyL написал: Вода в сочетании с отсутствием заземления даёт вполне реальный риск длительного существования ограниченной утечки, когда бить будет крепко, а УЗО 30 мА ещё не сработает.
Фантазии-то какие красочные! :a
titovss
titovss
08.06.2022 в 14:40:50
И снова всем доброго дня. С разводкой проводки более менее опредилися, с элементами щита вроде пока тоже. Не учел одного, сейчас стоит счетчик и 3 автомата: С20 на вводе после счетчика и 2 шт С16 с нагрузкой 80% на один и 20% на второй
Т.е получается это мой максимум? 20А. И о замене газовой духовки на электрическую можно забыть? Как ранее говорил, хочу оставить счетчик в покое , а сверху установить новый щит с полностью новой проводкой. Но Петроэлектросбыт все равно получается вызывать, у меня все провода N пучком за счетчиком. И какой тогда мне мин вводной нужен? К АВ сейчас подходит вроде 4мм аллюминий, т.е. считаю как скрытая проводка, 4,6кВт?
dokar
dokar
Мадонатор
08.06.2022 в 15:13:52
titovss, Счётчик засекречен ? Может он древнющий и не более 20А ?)))
Да, ни фига.
