artpirog
artpirog
27.05.2022 в 14:03:28
Приветствую всех, нужен профессиональный совет! Уложили в комнате ламинат выявилась проблема - он местами выше плитки в коридоре на 2-3 мм. Стяжка делалась еще в прошлом году все давно высохло, поверх нее наливной пол, были наплывы но их стесали правилами, пропылесосили. Поверх уложена ленка, на ней 2мм пробки, ламинат Кронотекс 12мм. Компенсационные зазоры по периметру комнаты оставлены. Как это лучше исправить? Рабочие клянутся, что все ровно, и может быть дело в ламинате (ну да), предлагают порожком прижать, но не вырвет ли его со временем? Сейчас нужно усилие приложить, чтобы промять ламинат. Снял видео с места событий
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qJElya1Z4jA]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 14:22:43
стык ламината как планировался ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2022 в 15:03:25
artpirog, это косяк "мастеров". Пробку надо было не докладывать до плитки сантиметров 20 и приклеивать ламинат. Это надо было по-любому делать, так как порожек не планировался!?. Так что порожек
artpirog
artpirog
27.05.2022 в 23:50:41
fhntv, или/или хотел посмотреть в конце, что получится и решить. Мне нравится без порога, но столько разговоров, что это неправильно, ламинат должен плавать, и через пробковый компенсатор это не надолго.
sanya1965
sanya1965
28.05.2022 в 01:29:48
artpirog написал: fhntv, или/или хотел посмотреть в конце, что получится и решить. Мне нравится без порога, но столько разговоров, что это неправильно, ламинат должен плавать, и через пробковый компенсатор это не надолго.
artpirog, я уточню -ламинат это недолго. Срок службы небольшой, штоп там не писали. Технология укладки подразумевает прижатие к основанию по всему периметру, и проем не исключение. Ставьте порожек . В итоге будет такое же порно, как и у всех ламинатчиков.
Грэй
Грэй
28.05.2022 в 05:56:47
artpirog написал: Мне нравится без порога, но столько разговоров, что это неправильно, ламинат должен плавать, и через пробковый компенсатор это не надолго.
теоретически -да, но практически, если от стыка с плиткой до противоположной стены небольшое расстояние, то можно и через пробковый компенсатор, и даже можно приклеить ламинат и стык заделать тупо плиточной затиркой, и ничего плохого не случится.
Хотя, эти практические решения не противоречат теории. artpirog, у вас как, - сколько метров ламината лежит от стыка до стены?
pool
pool
28.05.2022 в 10:54:49
Грэй, более того. Аналогично, для фиксации и прижима ламината к полу, могу посоветовать использовать (о, ужас-ужас!!) банальные саморезы. Это может быть сделано как через планку (а-ля порог), так и самостоятельно, используя какие-то декоративные шляпки. Используя этот способ вполне можно предусмотреть мероприятия, дающие возможность подвижки ламината.
artpirog
artpirog
30.05.2022 в 12:22:34
Грэй, от порога до противоположной стены 4,3м
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 16:06:52
artpirog, Таки можете убирать прокладки под ламинатом в районе стыка, и намертво фиксировать ламинат. У противоположной стены - по инструкции производителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 16:24:06
Клин на переходе подложка - нет подложки можно сделать из силикона. В метре от двери вырезаете квадрат в подложке, у двери подстилаете совсем тонкую полоску. На пол пленку, на пленку герметик, на герметик бумагу. Прижать ламинатом - он задаст форму клина. После застывания образуется подложка четко повторяющая требуемую геометрию. Подложка-клин будет съемная. Ступеньки в подложки не будет, что так бывает губительно для ламината.
artpirog
artpirog
02.06.2022 в 22:45:59
Грэй, то есть на клей можно сажать и через компенсатор?
