Prophet45
Prophet45
27.05.2022 в 14:16:55
Добрый день. Подскажите, имеется проблема с щелевой мойкой. Перелив отсутствует. Из-за слабого схода воды возникает ужасный звук падения воды в гидрозатвор, видео прикладываю. ссылка ссылка Особенно сильно в самом конце, когда по капельке это происходит. Пробовал бутылочный сифон http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-butylochnye-10/mrw1-582/ и трубный http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-trubnyepolnoprohodnyepetleobraznye-9/mrw5-600/ - результат один и тот же. Дело не в сифоне и не канализации. Как вариант вижу использовать сифон с сухим затвором http://www.mcalpine.ru/shop/obratnye-klapany-i-sifony-macvalve-s-suhim-zatvorom-58/whb1-32-974/, а может и дополнить после гидрозатвором из трубного набора. Никто не сталкивался с такой проблемой?
pool
pool
27.05.2022 в 20:26:56
Поясните. Щелевой слив всего лишь съёмное фальшдонышко мойки. И ни на что не влияет. Вода падает в какую-то пустоту. Дайте фото снизу. Разные ракурсы.
И да... Не называйте свою мойку "щелевой". Она имеет классический выпуск. Донышко вообще не в счёт, и ни на что не влияет.
Prophet45
Prophet45
30.05.2022 в 08:57:43
pool написал: Щелевой слив всего лишь съёмное фальшдонышко мойки
Все верно. Конструктив прикладываю.
pool написал: Вода падает в какую-то пустоту.
В гидрозатвор, высота падения 15-20 см. Если взять высокий узкий стакан и тонкой струйкой в него вливать воду - то будет примерный звук, но не менее глухой. У Mcalpine WHB1-32 как раз высота падения и стекания воды будет минимальной, а дополнительно можно гидрозатвор поставить.
pool написал: Дайте фото снизу. Разные ракурсы.
Фото нет под рукой, вечером пришлю. Сделал эскиз сбоку.
pool
pool
30.05.2022 в 09:03:06
Да поставьте обычный сифон, подрежьте его покороче, и звук пропадёт.
