СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 14:15:29
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Мне летом для душа хватает 3кВт.
Мне хватает 1200 ватт. Пять часов греет - пол-часа льётся.
Вообще-то, я про проточник :)
21.06.2022 в 14:42:38
ВТБ! написал: О чём и речь: техническая возможность комфортно использовать проточный водонагреватель в МКД отсутствует.
Да ладно - в домах с электроплитами по 50...63А вводной (или 3ф не менее 3х25А), это минимум 11 квт, что вполне хватает. Другой вопрос, что проточник такой мощности с поддержанием температуры нормально так денег стоит.
ВТБ! написал: Панелька 14 этажей, этаж десятый, скважина рядом. 11 кВт (мощность указана при 240В, предположу, что реально более 8 кВт)
Написать номинал вводного АВ невозможно? :)
21.06.2022 в 14:49:32
ВТБ! написал:
MaSeVi написал: и на 30 хватит
Одному мужчине хватит - и даже посуду помыть останется. На семью всё же сотню удобнее.
ВТБ!, тут такое дело ... 100л - греется неприлично долго, и если его потратили - ждать ну ооочень долго. Если же 200л - вообще часов так 8. А 30л нагреется до следующего пациента, за 20-30мин, пока предыдущий вылезет, вытрется, оденентся, а новый зайдет, разденется...
Так что я голосую за 30л, но с ТЭНами не менее 2 квт, а лучше 2.5. Еще, на даче - приехали и включили, через полчаса можно мыться. А 100л - сиди и жди... Еще - выходит из стоя от старости, что 30, что 100 - одинаково. Но стоят по разному.
dokar
dokar
Мадонатор
21.06.2022 в 15:02:43
Еще - выходит из стоя от старости, что 30, что 100 - одинаково. BV, Не по старости , а по дурости . Магниевый анод надо менять - регулярно , даже в нержавейке . И кто то меня упрекал в поиске ТЭНа на 3,2 киловатта для 10-бачка . Однако я даже покурить не успевааю, как бац и тепленькая пошла .)
Да, ни фига.
21.06.2022 в 15:05:10
dokar написал: Еще - выходит из стоя от старости, что 30, что 100 - одинаково. BV, Не по старости , а по дурости . Магниевый анод надо менять - регулярно , даже в нержавейке .
dokar, ну и в 100м придется это делать почаще наверное
dokar
dokar
Мадонатор
21.06.2022 в 15:08:58
BV написал:
BV, Надо брать анод пожирнее . Их как собак нерезаных.
Да, ни фига.
21.06.2022 в 16:06:43
dokar, все равно я за накопительный 30л, но с ТЭНами помощнее. Возможно когда ТЭН сдохнет в моем - закажу на 3..3.5квт, или с двумя спиралями 2+2квт. (А в городе мне водогрей не нужен - воду не каждый сезон отключают, если отключают то летом и всего на 10 дней.)
PS Подобные по идеологии есть на мойку - так называемые "проточно-накопительные", но литров на 10.
21.06.2022 в 16:09:39
А вот если у кого есть неисправный (единственное условие - целый бак, дохлый ТЭН и плата управления - не важно) 100-150л купил бы на дачу для экспериментов с солнечным подогревом.
21.06.2022 в 16:18:13
Подошла бы и пластиковая или стальная бочка, но не знаю, выдержит ли давление 12.5 метров водяного столба. У них крышки с запорным обручем. Посчитал давление на крышку - выходит больше двух тонн даже для 100л бочки. А для крышки диаметром 60см - на крышку будет давить 60х60х3.14/4 и умножить на 1.25кг/см2 = 3532 кг!!!
С другой стороны - бочки рассчитаны на транспортировку - удары и тд... Может кто знает ответ, какое давление РЕАЛЬНО выдерживает бочка?
Для бочек 1А1 с несъемным верхним дном (с одной или двумя горловинами) - в ГОСТ указано 100КПа - то есть 1 бар. Для бочек со съемным дном - не нормировано. И в то же время, бочка должна без разгерметизации выдерживать падение от удара с высоты 1.2м - при этом давление будет явно больше.
PS Сорри за оффтоп, но тут читающих больше...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2022 в 16:43:24
BV написал: Написать номинал вводного АВ невозможно?
Самостийный электрик влепил 63А при стояке 10 алюминием. На водогрей стоял С50. Отключил от греха подальше. После реконструкции обратно подключать не стал: желание тёщи - закон. :)
21.06.2022 в 17:23:29
ВТБ! написал: Самостийный электрик влепил 63А при стояке 10 алюминием.
так и стоит? ;)
