VipKokosh
VipKokosh
01.06.2022 в 23:34:16
ZooZoo,
зачем АВДТ стоИт? почему не УЗО
Это щиток в хрущевке, обновленный несколько лет назад, разумеется не мной.
Еще раз и по порядку:
  • вводной автомат C32
  • счетчик
  • АВДТ C25
  • 2 автомата - на освещение C16 и на розетки другой C16
Могли бы вместо АВДТ поставить УЗО, а вместо вводного C32 - вводной C25. Сижу и думаю, что мешало так сделать. Да вроде ничего.
Только вот я бы сделал еще проще:
  • вводной АВДТ C25
  • счетчик
  • 2 автомата по C16
Почему на вводе не отделить автомат от УЗО? Чтобы меньше модулей ставить.
Чем хорошо мало модулей в щитке?
  • В случае пожара и потопа проще найти любой автомат своей квартиры
  • Чем просторнее щиток, тем он более удобен для ремонта и безопасен насчет удара током (а в металлическом шкафу, заземленном, это весьма критично)
А чем плохо АВДТ? Сейчас опять можно написать, что я тролль, но лучше ответить по сути.
ZooZoo
ZooZoo
01.06.2022 в 23:42:12
VipKokosh написал: А в чем, собственно, проблема? Сейчас опять можно написать, что я тролль, но лучше ответить по сути.
я разве говорил про троллинг? :confused: / / измеряйте ТКЗ
VipKokosh
VipKokosh
01.06.2022 в 23:44:00
ZooZoo, другие говорили, а про АВДТ не мешает рассказать
измеряйте ТКЗ
Не очень охота этим заниматься, тем более см. выше про дачи
ZooZoo
ZooZoo
01.06.2022 в 23:46:28
VipKokosh написал: Не очень охота этим заниматься, тем более см. выше про дачи
тогда Ваше ТЗ топика не имеет никакого смысла и тему закрывайте, чтобы не словоблудить ни о чем :yu:
VipKokosh
VipKokosh
01.06.2022 в 23:57:38
ZooZoo, задача - определить номинал, характеристику автомата для паяльной станции, чтобы он срабатывал скорее, чем C16 и C25 в щитке
Вместо паяльной станции в будущем может быть что-то другое, и там может быть хоть B2, B4, B6, я хочу знать, при каком номинале точно получится
В той же станции - чем больше отдельных нагревательных элементов - тем лучше, так на каждый элемент можно свой автомат малого номинала, и на мелочевку (термостаты, подсветка, вентилятор) еще один автомат, тот вообще B1
А не под конкретную квартиру подгонять, которую потом заменим на дачу, или энергосбыт что-то поменяет и ток КЗ возрастет или уменьшится
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.06.2022 в 00:12:50
Такое ощущение, что читаешь какой-то гротеск из репертуара театра абсурда... А может, и того хлеще... :)
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2022 в 00:33:30
СтранникXXI написал: Такое ощущение, что читаешь какой-то гротеск из репертуара театра абсурда... А может, и того хлеще... :)
СтранникXXI, Не то слово
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2022 в 10:43:49
VipKokosh написал: ZooZoo, задача - определить номинал, характеристику автомата для паяльной станции, чтобы он срабатывал скорее, чем C16 и C25 в щитке
VipKokosh, исправное оборудование - и голова не болит с вопросом о подборе промежуточного автомата. Работать с оборудованием которое может в любой момент устроить КЗ - себя не любить. Нужно менять подход к производству не взирая на его масштабы.
Вы же не будете, надеюсь, использовать некачественные диски для болгарки, зная, что они могут разлететься в любой момент. Так почему же допускаете использование инструмента, который своей надежностью тоже может нанести вред? Не надо говорить "нет денег". Вы не поедете на автомобиле без тормозов, если нет денег их починить (даже аккуратненько и страхуясь ручником).
VipKokosh
VipKokosh
02.06.2022 в 19:50:19
Мишутк,
Любое оборудование может устроить КЗ. Или может произойти скачок напряжения в сети.
Автомат - это не реле напряжения, но насколько я знаю, керамические нагревательные элементы - это активное сопротивление, так что ток возрастет пропорционально напряжению. И если это так, то он выйдет за пределы номинала автомата, автомат сработает.
Дело скорее в экспериментальном характере производства. Многое придется делать своими руками. И задачи сложные. Получилось сделать\довести до ума оборудование, и оно теперь может выполнять сложные задачи? Ура! Сломалось? Не беда, починим, доработаем, главное что уже хоть какую-то задачу выполнило.
Не знаю насколько частыми будут КЗ, но психологически ты чувствуешь себя спокойнее, когда рядом с тобой аппарат с идеально подобранным автоматом, что даже свет не погаснет, если что.
Это не буду.
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2022 в 20:20:24
VipKokosh написал: Это не буду.
Почему? Было бы неплохо.
dokar
dokar
Мадонатор
02.06.2022 в 20:35:45
Radio написал:
Кокошник снести ?)))
Да, ни фига.
