fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2022 в 10:57:47
pool написал: А потом ламинат на доску. Оригинально. Про плитку на доску умолчу...
отлично ламинат на доске себя чувствует и плитка на одном слое ЦСП тоже отлично лежит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2022 в 11:00:32
Sarvatas написал: OSB не очень хороший вариант
отличный вариант , просто надо понять почему кончился феншуй ? первый венец на брусе , а потом полы по пеноплексу 100 :) выгнали архитектора ? ушла муза ? любое решение должно быть сбалансированным
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2022 в 11:24:36
Sarvatas,(вроде еще хороший вариант КнауфСуперпол), но, конечно, дороже чем OSB получается, сначала озвучьте бюджет, а затем спрашивайте варианты. Пеноплекс 50мм +гвл 10+ сухая засыпка 20мм+ элемент пола. Минералватная плита 50мм +40мм ветонит 4350.
Sarvatas
Sarvatas
03.06.2022 в 11:41:02
fhntv, да, сейчас понимаю, что надо было сделать цоколь, но сделали так из-за экономии. Какой тогда вариант оптимален будет? Пеноплекс 50мм + гвл (2 слоя)?
Sarvatas
Sarvatas
03.06.2022 в 15:10:24
Еще один вопрос. А нужно ли под пеноплекс гидроизоляцию класть (рулонную или обмазочную)? На стену сруба заводить нужно гидроизоляцию (если мы на первый венец примыкание пола делаем)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2022 в 22:52:24
Sarvatas написал: Какой тогда вариант оптимален будет?
пеноплекс, доска, гвл один слой в местах плитки
Sarvatas написал: А нужно ли под пеноплекс
нужно
Грэй
Грэй
04.06.2022 в 04:33:19
Sarvatas написал: Какой тогда вариант оптимален будет? Пеноплекс 50мм + гвл (2 слоя)?
пеноплекс 100 мм, ГВЛ в 2 слоя.
Sarvatas написал: А нужно ли под пеноплекс гидроизоляцию класть
Пароизоляцию - нужно
Sarvatas
Sarvatas
04.06.2022 в 06:15:32
Грэй, понял, спасибо. Подойдёт ли "ИЗОСПАН C" в качестве пароизоляция? Т.е. пирог будет: плита->пароизоляция рулонная на плиту с заходом на стены-> Пеноплекс 100мм-> гвл 2 слоя-> финишное покрытие?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2022 в 07:41:44
Sarvatas,
Подойдёт ли "ИЗОСПАН C" в качестве пароизоляция? Зачем??? Проще постелить полиэтиленовую пленку 200мкм, хоть в два слоя. Плита прям идеально ровная, под Пеноплекс ничего не будете добавлять?
Sarvatas
Sarvatas
04.06.2022 в 09:03:50
dmitrovski, плита ровная, планировал только изъяны локально замазать. Но проверю ещё, может быть наливной тонкий слой придется делать, понимаю, что горизонт только так сможем получить без стяжки. Волнуюсь о конденсате, здесь на форумах тема есть, что у человека при схожем пироге конденсат, правда, он пароизоляция на Пеноплекс положил. В конце написал, что продухи делать будет, но у него есть цоколь. В моем случае может быть сделать зазоры вдоль стен?
