Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 04:10:08
fhntv написал: стеклохолст даже на шпаклевку приклеивают
это не аутентичная технология fhntv, вы сливаетесь сами, всегда, и очень быстро. давайьте ещё раз: вы против укладки керамзитной стяжки "на пыль" или не против? Во всяком случае, я так понимаю, что вы ничего не имеете против контактной укладки на чистое, прочное, нормально впитывающее, обеспыленное основание Только не сливайтесь.
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 04:17:06
SepUp написал: Про сетку я имел в виду плавающую стяжку по упругому основанию, в том смысле что с такой сеткой плавающая стяжка может тоже привести к трещине. Или сетка 70х70х2мм подойдет для стяжки 50мм цпс по рулонной 5мм техноэласт акустик супер?
Никакая сетка не может привести к трещинам, если размер ячейки сетки достаточно велик. К трещинам может привести только слишком мелкая ячейка, затрудняющая уплотнение. Ваша сетка 70х70 вам подойдёт.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
04.06.2022 в 10:57:22
Грэй написал: не аутентичная технология
замена вяжущего с клея на гипс - что меняет ?
Грэй написал: вы против укладки керамзитной стяжки "на пыль" или не против?
много ньюансов, я укладывал на пыль и молочко связало пыль превратив в контактную стяжку , либо сухой керамзит и стяжка сверху 5 см, либо керамзит прямо в ЦПС и сверху как придется вы о каком варианте ?
Грэй написал: вы ничего не имеете против контактной укладки на чистое, прочное, нормально впитывающее, обеспыленное основание
смотря по какому основанию, в данном случае оно подвижное, и планируется плитка
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 14:35:50
fhntv написал: смотря по какому основанию, в данном случае оно подвижное, и планируется плитка
fhntv написал: Грэй написал: вы ничего не имеете против контактной укладки на чистое, прочное, нормально впитывающее, обеспыленное основание
Ахтунг!!! Если у ТС подвижные плиты, то ему и его соседям по дому надо срочно эвакуироваться, а не стяжками заниматься. Только думается. вы нафантазировали про подвижность плит. -он такого не говорил.
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 14:42:28
Ахтунг!!! Если у ТС подвижные плиты, то ему надо срочно эвакуироваться, а не стяжками заниматься. Только думается. вы нафантазировали про подвижность плит. -он такого не говорил.
fhntv написал: замена вяжущего с клея на гипс - что меняет ?
вяжущее и клей -не синонимы! Клей нельзя просто так заменить другим клеем, тем более нельзя клей заменить вяжущим; А шпаклевка это даже не вяжущее.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
04.06.2022 в 14:46:12
Грэй написал: вы нафантазировали про подвижность плит. -он такого не говорил.
у него руст разрушен именно подвижностью плит и трещина тому доказательство
Грэй написал: вяжущее и клей -не синонимы
практически синонимы за небольшими ньюансами
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 15:05:52
fhntv написал: Грэй написал: вы нафантазировали про подвижность плит. -он такого не говорил.
русты "разрушены" в каждом втором старом доме Это не говорит об их подвижности Сегодня буквально закончил ремонт трещин в потолках Квартира в много этажном доме , трещины в потолках через каждые 2 метра Я ни разу не подумал про то, что потолки подвижны и дал на ремонт пожизненную гарантию И так было и будет всегда, потому что в жилом доме Потолки неподвижны
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 15:08:03
fhntv написал: -не синонимы
То есть вы согласны, что это не синонимы априори
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
04.06.2022 в 15:35:53
Грэй написал: Это не говорит об их подвижности
говорит, там где нет подвижности - русты монолитны
Грэй написал: дал на ремонт пожизненную гарантию
сроком чьей жизни вы поручились ? :) заказчика или своей ? или сроком жизни материалов ? или здания ?
Грэй написал: это не синонимы
русский богат и могуч, на вяжущее можно приклеить, клей можно использовать в качестве вяжущего
Грэй
Грэй
Эксперт
04.06.2022 в 16:02:23
fhntv написал: роком чьей жизни вы поручились ? :) заказчика или своей ? или сроком жизни материалов ? или здания ?
тут всё по классике - либо шах, либо ишак....)))
fhntv написал: русский богат и могуч, на вяжущее можно приклеить
на вяжущее ПРИклеить можно, но КЛЕИТЬ - нельзя.
и вы его успешно пользуете для вешания лапши неискушенным юзерам...
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
04.06.2022 в 16:08:30
Грэй написал: тут всё по классике
тут вы самодостаточны
Грэй написал: вы его успешно пользуете для вешания лапши неискушенным юзерам...
Грэй написал: ПРИклеить можно, но КЛЕИТЬ - нельзя
да ну ? а этот "перлфикс" что пустое место ? или плиточный клей ... а что там в составе клей ? и что вяжущее ?
