Грэй
Грэй
04.06.2022 в 17:12:43
fhntv написал: а что там в составе
что там в составе по большому счёту, неважно. Важно читать инструкцию и деже не её, а название большими буквами. на мешке перфикса написано КЛЕЙ на мешке плиточного тоже написано КЛЕЙ --Значит, можно клеить, (прочитав инструкцию) А на банке Шитрока разве такое написано? А?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2022 в 22:47:45
Грэй написал: неважно
но очень интересно, а там в составе вяжущее - семент :)
Грэй написал: КЛЕЙ
блин, а штукатурно -клеевые смеси ? что скажете ? сэвенир в частности и много других
Грэй
Грэй
05.06.2022 в 05:15:31
fhntv написал: но очень интересно, а там в составе вяжущее - семент
там написано, что ЭТИМ можно клеить паутинку?
fhntv написал: блин, а штукатурно -клеевые смеси ? что скажете ? сэвенир в частности
аналогично. Читайте инструкцию, там всё написано.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2022 в 14:31:53
Грэй написал: Читайте инструкцию, там всё написано
там написано - для приклеивания ( севенир)
Грэй
Грэй
05.06.2022 в 16:46:49
а дальше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2022 в 23:42:49
и для оштукатуривания ... что еще ? название смеси - штукатурно клеевая ...как бы говорит само за себя ваша теория про клеи и вяжущие - сливается
Грэй
Грэй
06.06.2022 в 04:34:03
ну клейте тогда паутинку, и штукатурьте
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2022 в 10:24:48
ну очередной слив засчитан
SepUp
SepUp
Ростов-на-Дону
06.06.2022 в 22:14:23
Спасибо всем за ответы, на днях уже должен заливать. Однако все равно сомнения есть, все-таки плиты имеют какие-то подвижки (вибрация, тепловое расширение), русты без флизелина и паутинки всегда трескаются, даже на последнем этаже. Может кто-нибудь еще поделиться своим опытом?
Vasili
Vasili
08.06.2022 в 00:55:35
SepUp написал: Можно ли на такое основание заливать контактную стяжку и класть плитку? Не пойдет ли со временем трещина над стыком разрушив плитку как русты на потолке?
Здравствуйте! Я закреплял на стык сетку и заливал единовременно стяжку из наливного пола по маякам. Пока шла отделка стен и потолков периодически наблюдал за стыком, трещин не обнаружил. Потом уложил плитку. С тех пор прошло 7 лет, никаких трещин не возникло. Фото своих работ прилагаю:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
SepUp
SepUp
Ростов-на-Дону
08.06.2022 в 19:10:33
Vasili, Здравствуйте, спасибо за ответ! Как я понял в вашем случае это шов в панельном доме, рядом на нем стоит несущая стена, соответственно обе плиты жестко связаны. В моем же случае пролет 5.6м без жестких связей.
Вообщем у меня есть 2 варианта:
1)
Контактная стяжка керамзитобетоном (6-2см керамзитобетон и ~2см цпс), заливается монолитом. Над стыком кладочная сетка в слое цпс. В цпс думаю добавить пп фибру с целью повысить эластичность уже затвердевшего раствора (на сколько повысится эластичность не известно, но по некоторым источникам должна хоть на сколько-то). На такую стяжку уже через 3 дня можно складывать материалы.
2)
Плавающая стяжка по упругой 5мм подложке техноэласт акустик (черновая выравнивающая стяжка из керамзита, подложка, армированная цпс стяжка с сеткой 50-40мм). В данном случае придется делать 2 стяжки, ждать полного высыхания черновой стяжки и полного набора прочности плавающей. Также есть вопросы по прочности из-за локального утончения в проходном месте (40мм) и халтурной сетки 70х70х2. Рекомендованный слой минимум 50мм и сетка 50х50х4. Плавающую стяжку надо заливать полностью монолитом, не допускать холодных швов. Для этого нужно свободное место, а с ним есть проблемы. Все осложняется тем, что для последующей заливки комнаты нужно полностью освободить место, то есть переложить 2т цпс и все вещи на эту стяжку. Мне кажется что даже через 28 дней плавающая может не выдержать такой нагрузки
Дополню что квартира 1комн., стяжка поделена на комнату и прихожая + санузел + кухня. Перегородки гкл, ставятся на стяжку прихожая + санузел + кухня, с этой стяжкой все вопросы. В комнате однозначно будет плавающая по техноэласт акустик, покрытие ламинат.
