oilywater
oilywater
Самара
03.06.2022 в 07:47:00
Друзья, помогите советом.
В прошлом году купил дом. Сейчас добрался до ремонта кухни на 1м этаже. На фото текущее состояние стяжки. Кухню должны приехать устанавливать дней через 20. До этого момента нужно выполнить ремонт этого основания и положить новый линолеум.
Из того что вижу, состав пола следующий - в некоторых местах тонкий слой наливного пола, затем стяжка около 3-4 см с армирующей сеткой металлической, далее какой-то пористый утеплитель, далее снова стяжка. Труб тёплого пола нет, кроме того места, что на первом фото, где они идут в соседнюю комнату.
В некоторых местах стяжка вроде целая, в некоторых есть длинные трещины, которые проминаются пальцем, в некоторых стяжка раскрошилась совсем. Что можно со всем этим сделать? Времени в обрез, в доме живём, кроме пола надо ещё стены делать и электрику, снимать стяжку полностью и перезаливать не хотелось бы.
Можно ли убрать все бухтящие места и залить их раствором для стяжки, а поверх ещё пройтись наливным полом для финишного выравнивания?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2022 в 09:15:36
oilywater, снимать стяжку полностью и перезаливать не хотелось бы.,а придется. Можно ли убрать все бухтящие места, можно. и залить их раствором для стяжки, смысла нет. Кухню должны приехать устанавливать дней через 20.**, Это как то не нормально, вы не находите? Сначала подготовка, а потом все остальное.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2022 в 10:46:21
oilywater написал: ремонт этого основания и положить новый линолеум
вариант 1 удалите кусочки отслаивающегося покрытия, залейте наливным, уложите линолеум вариант 2 - пролейте трещины и кусочки клеем пва , уложите линолеум
oilywater
oilywater
Самара
04.06.2022 в 19:06:05
fhntv написал:
fhntv, Планирую пойти по 1му варианту. Для заливки крупных ям и углубления перед камином купил смесь Стяжка пола Основит Pro
Подойдёт для этих целей?
Для менее глубокого выравнивания куплю наливной.
Ещё вопрос - удалять ли утеплитель или лить на него? У меня вообще подозрение, что стяжка растрескалась из-за того, что была налита на этот утеплитель мягкий.
oilywater
oilywater
Самара
04.06.2022 в 19:09:45
dmitrovski написал: oilywater, снимать стяжку полностью и перезаливать не хотелось бы.,а придется. Можно ли убрать все бухтящие места, можно. и залить их раствором для стяжки, смысла нет. Кухню должны приехать устанавливать дней через 20.**, Это как то не нормально, вы не находите? Сначала подготовка, а потом все остальное.
dmitrovski, к сожалению, так уж получилось...
Сам стяжку полностью сделать не осилю, поэтому придётся искать мастеров. Даже если и найду (на что потрачу минимум неделю), то через сколько после стяжки и чистового выравнивания я смогу положить линолеум?
Грэй
Грэй
04.06.2022 в 19:52:53
oilywater написал: Ещё вопрос - удалять ли утеплитель или лить на него?
не нужно удалять. Я бы лил на него.
oilywater написал: У меня вообще подозрение, что стяжка растрескалась из-за того, что была налита на этот утеплитель мягкий.
Так и естЬ ,растрескалась из- за того, что по мягкому утеплителю налит тонкий слой, меньше чем рекомендовано (4 см минимум) Тем не менее, это первый этаж, утеплитель нужен обязательно. Поэтому добавьте сверху старой стяжки ещё стяжку сантиметра два-три хотя бы, и всё должно укрепиться. Трещины возможно опять появятся, без них не бывает, но их будет в 100 раз меньше, полы станут прочными и не будут проминаться Если будете удалять старую стяжку над утеплителем и лить заново, то лейте минимум 4 см.
Грэй
Грэй
04.06.2022 в 19:53:51
oilywater написал: через сколько после стяжки и чистового выравнивания я смогу положить линолеум?
дней через 10.если слой 2 см, и через месяц, если 4 см.
oilywater
oilywater
Самара
08.06.2022 в 20:01:28
Сегодня убрал битые куски. Все они были залиты в сетку. Странно, что самые разбитые части были у камина. Думаю, либо в этом месте прошлые хозяева дрова кололи (хотя на линолеуме следов не было), либо она там начала крошиться, потому что не было демферной ленты в этом месте.
В любом случае, проблема найти исполнителя, который бы захотел заняться моим случаем. В одиночку весь пол перезаливать нет возможности. Поэтому, думаю над следующим вариантом - что если засыпать отслоившиеся участки засыпкой knauf для сухого пола, и всю комнату закрыть ГВЛВ листами Knauf 20мм? Естественно, под листы не забыть полиэтиленовую плёнку. Поверхность сразу будет под чистовую - не нужно будет наливным выравнивать, не нужно будет ждать высыхания стяжки. Главный минус вижу в поднятии уровня пола на 2см относительно других комнат, но в будущем и в них можно будет ГВЛ листы также уложить, а пока будет порожек, да. На втором этаже уже укладывал ГВЛ листы, правда на деревянный пол, который тоже был ровным - вышло хорошо.
Что скажете? Может что не учёл?
Грэй
Грэй
08.06.2022 в 21:49:20
oilywater написал: Естественно, под листы не забыть полиэтиленовую плёнку
под засыпку, а не под листы. Устати. можете забыть - не нужна плёнка в вашем конкретном случае ........... однако, я не понял вот здесь:
oilywater написал: что если засыпать отслоившиеся участки засыпкой knauf для сухого пола, и всю комнату закрыть ГВЛВ листами Knauf 20мм?
то есть вы хотите засыпать мелким керамзитом не весь пол, а только отдельные проблемные участки? А листы положить на весь пол? -Идея такая мне не нравится. Лучше эти проблемные участки залить стяжкой (цпс, наливной, пескобетон - неважно) главно, чем - то твердеющим, а после затвердения накрыть весь пол вашими листами ГВЛ Кнауф. Под листы ГВЛ в этом случае нужно будет положить, не плёнку, а шумоизоляционную подложку, - такую, как под ламинат.
Грэй
Грэй
08.06.2022 в 21:53:22
oilywater написал: На втором этаже уже укладывал ГВЛ листы, правда на деревянный пол, который тоже был ровным - вышло хорошо.
Если уже есть положительный опыт, то конечно, лучше воспользоваться этим опытом.
Грэй
Грэй
08.06.2022 в 21:56:01
oilywater написал: Странно, что самые разбитые части были у камина. Думаю, либо в этом месте прошлые хозяева дрова кололи (хотя на линолеуме следов не было), либо она там начала крошиться, потому что не было демферной ленты в этом месте.
про демпферную ленту - смешно. конечно, дрова кололи! на линолеуме следов нет, так как мог лежать противопожарный металлический лист, на котором и кололи дрова.
