kira1239
kira1239
Севастополь
04.06.2022 в 03:22:50
Здравствуйте Хрущевка 1971г, дом 1-467дс-8 Задача выровнять пол по имеющейся стяжке Изначально пол состоял из шлака, сверху бетон, потом смола, гипсокартон и линолеум.
Сняли всё до стяжки, она немного рыхловатая, но не бухтит.
В большой комнате сильный прогиб до 5см. Там лежало 15 листов гкл и чуть трещины пошли.
Теперь надо выровнять весь пол по этой стяжке. От нулевой точки максимум 6см, средний слой 2-3см.
Сама стяжка около 10см, 5см бетон и 5см шлак. Нагрузка на плиту максимум 800кг.
Если делать без порогов между комнат, то по хорошему выравнивать клеем. Строители предлагали просто осб постелить, но у нас чаши по всем комнатам. Если делать по типу суперпола, то поднимать нулевую точку придётся на 3см, это выше порога в квартиру.
Вариант с клеем смущает нагрузкой на стяжку и плиту.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.06.2022 в 06:44:29
UBO
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2022 в 07:34:31
kira1239,
Если делать без порогов между комнат, то по хорошему выравнивать клеем. :eek: Строители предлагали просто осб постелить, , "повезло" вам со строителями! Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, снимайте стяжку, если хотите делать правильно.
kira1239
kira1239
Севастополь
04.06.2022 в 15:55:14
dmitrovski, эта опция пока что исключена. Ищем альтернативные варианты
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2022 в 16:05:21
kira1239, ищите и обрящите!
Грэй
Грэй
04.06.2022 в 17:21:54
kira1239 написал: Вариант с клеем смущает нагрузкой на стяжку и плиту.
Не нужно ровнять плиточным клеем - ровняйте лучше ровнителем для пола. От нуля до 5 средний слой как вы написали, 2.5 сантиметра. Это примерно один мешок сухой смеси, или 25 кг на метр" Сейчас у вас лежит стяжка 5 см - это два мешка , или 50 кг на м2 и шлак - вдвое легче, т- 25 кг на м2 Всего будет в итоге 100 кг на м2 Если я и ошибся в подсчётах, то совсем немного Этот вес для вашей плиты как слону дробина Выравнивайте ровнителем от нуля до 5 и не парьтесь
Vasili
Vasili
04.06.2022 в 21:36:40
kira1239 написал: dmitrovski, эта опция пока что исключена. Ищем альтернативные варианты
kira1239, альтернативные варианты врядли дадут хороший результат. Самый верный способ это демонтаж старой стяжки и устройство новой. Как я делал стяжку в похожей ситуации, и какой она получается в итоге- сам процесс на фото, а результат на видео: https://disk.yandex.ru/a/3jTl-_l5y7c9Q
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
kira1239
kira1239
Севастополь
06.06.2022 в 21:48:30
Грэй, спасибо за ответ! А если стяжка слегка рыхловатая, это ничего?
kira1239
kira1239
Севастополь
06.06.2022 в 21:49:24
Vasili, я бы с радостью как правильно, но не получится. Спасибо за совет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2022 в 22:01:51
kira1239 написал: Vasili, я бы с радостью как правильно, но не получится. Спасибо за совет.
kira1239, у вас и по-другому не получится.
Грэй
Грэй
07.06.2022 в 02:41:28
kira1239 написал: Грэй, спасибо за ответ! А если стяжка слегка рыхловатая, это ничего?
это плохо.
