derners
derners
06.06.2022 в 14:27:05
Всём привет! Имеем залитую несколько лет назад бетонную лестницу, хочу отделать тротуарной плиткой 30030030. Плитка вибролитая, геометрия не очень. Прикинул шов получается толстоват для клея. Хочу у вас, спросить мастера, можно положить на раствор песка и цемента 1к3. Предварительно бетон пройти гидроизоляцией.
Не отвалится через годик?
Если не прав то подскажите как сделать правильно.
bc----
bc----
06.06.2022 в 15:27:13
derners, не совсем понял, какой шов толстоват получается? Тот же литокол к80 позволяет укладку на слой.
Грэй
Грэй
06.06.2022 в 15:44:26
derners написал: Хочу у вас, спросить мастера, можно положить на раствор песка и цемента 1к3. Предварительно бетон пройти гидроизоляцией. Не отвалится через годик?
через год может и не отвалится. Раньше, когда не было клеев, только так и делали. Но на клей - лучше, даже при толстом слое.
derners написал: Предварительно бетон пройти гидроизоляцией.
если несколько лет прошло, и бетону ничего не стало, значит этот бетон достаточно гидрофобен сам по себе и защищать его дополнительно нет смысла. И ещё, его будет плитка защищать. Гидроизоляцию надо было делать ПОД бетоном - от грунтовых вод.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.06.2022 в 00:27:51
derners написал: Не отвалится через годик?
отвалится с гарантией
derners написал: как сделать правильно.
что сделать правильно ? тротуарку на бетон ? никак правильно шлифануть бетон если не устраивает внешний вид и пропитать его фасадным гидрофобным составом или не шлифовать и оставить его в покое вовсе
derners
derners
07.06.2022 в 07:38:17
bc---- написал: derners, не совсем понял, какой шов толстоват получается? Тот же литокол к80 позволяет укладку на слой.
bc----, местами два три сантиметра. В основном до одного сантиметра.
derners
derners
07.06.2022 в 07:39:19
Грэй написал:
Грэй, площадка и сама лестница в воздухе висит, влага только если через плитку пройти может.
derners
derners
07.06.2022 в 07:41:18
fhntv написал:
fhntv, Если просто отштукатурить не отлетит штукатурка потом от ступеней?
bc----
bc----
07.06.2022 в 07:44:29
derners, штукатурка не выдержит шаговой нагрузки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.06.2022 в 09:54:19
derners написал: Если просто отштукатурить не отлетит
отлетит, бетон все сбрасывает с себя в случае вот таких лестниц и фасадов всяких там где живете пройдитесь, присмотритесь , наверняка увидите все эти решения в стадии разрухи еще раз тезисно - оставить бетон в покое либо шлифовать и декорировать
pool
pool
07.06.2022 в 13:22:45
ТС, Вы бы выложили фото с размерами бетонной ступени.
derners
derners
07.06.2022 в 13:56:50
pool написал: ТС, Вы бы выложили фото с размерами бетонной ступени.
pool, показываю несколько фото.
