kotofey
kotofey
21.02.2006 в 13:18:18
ПОС 40 написал : Читал я все это и это ГОСТ Р 51628-2000. Меня самого удивила схема, сделанная строителями в квартире и соответственно по проекту. Ну я решил если проектом предусмотрено на группу с розетками в 16А вешать автомат 25А значит можно сделать и еще одну группу по аналогии. Как по ГОСТ Р 51628-2000 нарисовать схему это не составляет труда, но цель была как можно компактней сделать схему. Если есть причины так не делать, значит делать буду строго по ГОСТ.
По поводу токов я исходил из рекомендаций производителя.
Выключатель дифференциальный ВД 1-ХХ
При использовании выключателя ВД1-ХХ необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА ХХ-ХХ (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-ХХ не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки).
Еще раз повторюсь- читайте, вникайте и понимайте как расчитываются нагрузки квартир, а не занимайтесь арифметикой для первого класса.
Serg
Serg
Эксперт
23.02.2006 в 22:47:57
Я создал тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6477 куда перенес параллельное обсуждение.
