ПОС 40
ПОС 40
22.12.2005 в 15:34:51
Есть ли в ней косяки?
vitaly.M
vitaly.M
22.12.2005 в 15:43:46
не вникал. только сразу вопрос: а освещение и розетка санузлов - надо ли вместе? да и освещение 16 А ... не многовато ли?
ПОС 40
ПОС 40
22.12.2005 в 16:00:40
vitaly.M написал : не вникал. только сразу вопрос: а освещение и розетка санузлов - надо ли вместе?
Не пояснил я однако. Речь идет о новостройке.
16А предусмотрен на свет в имеющемся щитке и стоит от строителей. Освещение санузлов с розеткой тоже сделано строителями и проложенно в стяжке соседей с верху. Две эти линии, то есть верхную проводку менять не буду и оставлю ее такой какой сделали и соответсвенно номиналы автоматов.
Все остальное (нижную часть-розеточную) менять буду полностью. Розеточная часть кухни в 25А, плита 32А это по проекту (как строители сделали).
Ну и отдельно аналогично розеточной части кухни с отдельным УЗО группа "стационарное оборудование" (электроплита, стиралка, водогрей, небольшая сауна на 2300 Ватт).
Составляет это все дело 14 модулей в однорядный щиток ABB на 12(14) модулей.
Как раз все дырки забиты будут.
P.S. Строителями на всю квартиру, кроме соответственно санузлов было предусмотрено одно УЗО на 30мА.
22.12.2005 в 16:15:52
2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А 2) В щитке нет запасного места. По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат. 4) Не указано сечение проводов 5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование. 6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?
Peter1234
Peter1234
22.12.2005 в 17:11:21
BV написал : 2ПОС 40,
Там в схеме вводной автомат на 50 А, так что вроде нормально.
2ПОС 40,
А там, где на розетки 25 А автоматы стоят, сами розетки на 25 А тока рассчитаны?
ПОС 40
ПОС 40
22.12.2005 в 17:17:46
  1. Сумарный ток 57А, но ток вводного автомата то 50А. Если по узо будет течь ток более 50А, то вырубит просто вводной автомат. В данном случае 50А это просто расчетный ток. Все что более 50А это просто запас.
  2. К сожалению нет места, но и ставить 2 рядный щиток на 24 модуля не хочется, а для 18 модульного есть ограничения по ширине (не влезет между дверью и шкафом).
  3. Отдельную линию на холодильник делать не буду.
  4. В кв. мм: Розетки в том числе группа с сауной, стиралкой и водогреем 2,5 Плита 4 Уравнивание потенциалов 6
  5. Хватит на две комнаты (теплых полов и прочих траглодитов в этой группе не предусмотрено).
  6. Это еще дополнительно один автомат. Не запихнуть.
Peter1234 написал : 2ПОС 40,
16А розетки и это вместе с автоматом на 25А строителями (проектом) предусмотрено, если речь идет об розеточной части кухни.
Peter1234
Peter1234
22.12.2005 в 17:21:48
ПОС 40 написал : 16А розетки. Это по проекту соответственно.
Это не совсем верно, так как теоретически есть возможность воткнуть в одну розетку потребитель на 25 А, а она на это не рассчитана.
ПОС 40
ПОС 40
22.12.2005 в 17:35:16
Peter1234 написал : Это не совсем верно, так как теоретически есть возможность воткнуть в одну розетку потребитель на 25 А, а она на это не рассчитана.
Ну, если взять евроштепсель и присобачить его к нагрузке с током в 25 ампер, то да. Но евроштепсель присобачивать к приборам более 16А адекватная фирма присобачивать не будет. Еще один момент это подсоединение шлейфованием через сами розетки с самозажимными контактами. Они рассчитаны на 16А, а тут 25А. Могут быть неприятные последствия.
В принципе сам ответил на вопрос, что нужно делать два по 16А или не подключать шлейфованием розетки.
Блин! Еще одну линию в стяжде выковыривать. Посудомойку туда и холодильник наверное подключу и про меленький щиток придется забыть.
Заодно разделю сауну и стиралку с водонагревателем на 25А (или 16 поставлю для 2300 Ваттной сауны хватит) и 16А.
Это еще плюс линия.
22.12.2005 в 18:43:25
2ПОС 40, 2Peter1234,
1) Упс, про вводной автомат пропустил, вы правы... 2) Хорошо, что сейчас, а не потом поняли.... ;) 3) Если сработает УЗО не из-за холодильника - тухлые продукты 4) Чем делаем соединения на большие токи, если будут? 5) Захочется же когда-то включить в одной комнате утюг, а в другой обогреватель ? :) 6) Сауна всё-же во влажном помещении стоит, хотя не обязательно 10ма нужно.
Кроме этого есть более обыденная вещь, такая как удлиннитель с 3-мя...5-ю розетками на конце ;)
23.12.2005 в 08:38:57
BV написал : 2ПОС 40, 2Peter1234,
Можно и в патрон для лампочки под потолком вкрутить удлинитель или еще круче в патрон для освещения
эл. духовки. Производитель четко обозначил ток для которого эта розетка предназначена и выпускает
соответствующие потребители с соответствующими
вилками ( процитирую предыдущего чела - на конце). Да и плохой контакт в розетке при токе 10А спокойно плавит розетку и вилку провоцируя пожар оставляя 16А автомат в покое. Чуть не забыл, есть еще клоуны сующие пальчики в розетку УЗО таких только приветствует, нагрузка как нагрузка тока утечки нет. Так получается что заводить эл. в квартиру низзя, бо наебне.
DMC
DMC
23.12.2005 в 10:00:19
2ПОС 40,
Выкинь этот рисунок и садись с чистого листа рисовать, только перед этим, хотя бы ПУЭ И Электроустановки зданий прочитай. В конце концов - пройдись по форуму, все азы и ляпы уже тыщу раз описывались...
